查看: 1987|回复: 6
两块不跑码的板子等下判决书
发表于 2012-5-31 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、915板子 PCICLK 有1.6V  有复位,CPU 有一根地址线对地阻值不对,只有10几欧
2、865GV板子 也是有复位不跑码   北桥有一组加电后为1.3V的电压对地只有3欧。供电管超烫,烫得供电线都变色了。内存时钟有3根没电压,另3根为2.4V,但测6根时钟线对地阻值却相同,上的是DDR内存
发表于 2012-5-31 19:33:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测CPU供电
发表于 2012-5-31 19:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
865的板子。你说场管很烫,而且对地阻值只有3欧, 那说明场管坏了,但没有完全坏。你换下试试看,先排除下。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 22:19
完全同意换一个MOS管。变色了的,一般直接先干掉。  发表于 2012-5-31 20:42
发表于 2012-6-1 23:01:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU供电正常  是S极下面那对地只有3欧,不是D极
发表于 2012-6-2 09:23:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把场馆和电源管理芯片都换下。试试。
发表于 2012-6-2 09:24:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
故障要一点一点排除。。。我  就是这么修主板的。有快的方法吗???高手指点下。
发表于 2012-6-2 09:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不要遗漏滤波不鼓不带表没有问题~!
