查看: 7030|回复: 25
[板卡资料]
映泰NF520A2-TE 不触发维修实例!!!
发表于 2012-5-31 19:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子我维修了好久,,,都没有维修好的。本人文才方面不是很好。所以大家看图吧。。 拿来是不触发的。开关针3.3 V.  32.768也震荡 跳线也有3.2V,I/O芯片是8716F-S FXS。上论坛查了是PDF。结果待机是  75  76  72  71 脚位。都有5V 3.3V。。。也有跳变。于是我就去加焊桥。加焊之后也无果。  然后又怀疑I/O芯片 。更换过一样。 郁闷。后来。我发现CPU架子附近有个LM324-E1的门IC。旁边有两个小芝麻管,然后。我更换过。也还是不可以的.....我就上论坛查这个板子的PDF。。没有找到。不过论坛有高手说 映泰的主板 就是通电的情况下。要先有内存供电1.8V。然后我就去查,结果发现真的没有内存供电,是由一个8脚IC6321A 。直接换了。 也没有去查工作条件。换了也还不可以的。然后我就瞎换,把旁边的小芝麻管调换, 下, 奇迹出现了。 既然有内存供电了。 主板可以开机了。  就是不懂为什么调换下就可以了呢,。 。。。。没有理论修不好主板,只有瞎搞。我写的是维修实例。可能写的不清不楚。我没有一点理囵 ,又不会按顺序上传图片。请大家谅解。不要拍砖..上图给大家看看吧。。。然后帮我讲解下,调换下芝麻管。就有内存供电 这个问题,什么原因的,谢谢
这种不触发的主板,比较维修起来简单。  发表于 2012-5-31 20:36
发表于 2012-5-31 20:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是当学徒的还是帮人打工的?设备不错,只可惜······不过加油努力,以后不用瞎修了
同意楼主: 4.2
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-29 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 22:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 06:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-31 20:29
发表于 2012-5-31 20:37:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要记住一点,映泰板一插电就有内存供电了的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:17
同意楼主: 5
谢谢经验  发表于 2012-5-31 23:52
发表于 2012-5-31 20:48:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
右边那个是传说的的示波器?
发表于 2012-5-31 21:01:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  芝麻管 是什么东西啊?
发表于 2012-5-31 21:08:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样都能修好 一般测不出问题来 随便换原件好的几率太渺茫了 搞不好换来换去 还换出别的问题来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:11
发表于 2012-5-31 21:24:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
貌似 和这个图纸是差不多的 楼主参考下
N55SB-A2T R5[1].0.pdf
912.33 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-31 21:40:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不错,休息一下,映泰主板通电就有内存电压,很实用。
发表于 2012-5-31 21:59:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
本人是新手不懂还是看不明白怎么好了
发表于 2012-5-31 22:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有一部分主板通电有内存电压 有一部分没有内存电压
发表于 2012-5-31 22:39:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的设备挺全的啊。。
发表于 2012-5-31 22:49:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为啥我老有个毛病,先不看板子  先看工作台{:soso_e143:}
发表于 2012-5-31 23:14:10 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
如果对调就可以好的话,是不是管子虚焊了?你对调,正好都焊接好了!
发表于 2012-5-31 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
通电就有内存电压还是真的第一次听说。。学习了。。不过按理论都应该有理由相信这种设计有利于待机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 09:41
发表于 2012-5-31 23:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,,不错的实例,,学习下。 不过楼主,理论不是怎么懂我也刚学习维修电脑的。我们要不要一起去基地学习维修呢。
发表于 2012-6-1 00:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑了弯路,多熟悉下上电时序吧!一开始没有内存供电的时候,南桥并没有把SLP-3拉高吧
发表于 2012-6-1 01:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.1 发表于 2012-5-31 21:01  芝麻管 是什么东西啊?
开关三级管
发表于 2012-6-1 10:01:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
管子虚焊几率大吧 对上电时序学习中
发表于 2012-6-1 10:51:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了···映泰主板插上电就有内存电压
发表于 2012-6-1 11:35:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了。谢谢楼主喽!
