查看: 5611|回复: 13
修好了个主板,点亮了烧掉的cpu
发表于 2008-6-28 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前两天修好了一块915主板,客户没来取。老婆没机器用就拿来安装了一台机器。
等我回来吓了一跳,她居然用的是我都快扔掉的775针cpu
想不明白,发点图大家看看
维修部分
内存插槽烧坏,去掉了一根,恢复了供电部分包括mos管和电容
12v下面的 mos管也坏了
下面是坏的cpu
圈内的含盘已经烧掉
不明白为什么这块主板能点亮这个cpu
发表于 2008-6-28 15:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明那些接点不是Vcc就是Vss,少几个不要紧。
放大你坏了盘的角
发表于 2008-6-28 15:48:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 还真有点奇迹的感觉。。。这样也行开眼了。
发表于 2008-6-28 15:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那些点的确是地和供电脚!
发表于 2008-6-28 16:04:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没想到,烧了以后试过两次,都没点亮,就放弃了
幸亏没扔
发表于 2008-6-28 16:11:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刚合并了两根kingmax的内存,刷了psd,用在这台机器上了
感觉很好,主板、cpu、内存、电源、刻录机、硬盘............等等等都是修好的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-6-28 20:51:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种看似烧了,结果还能用的配件很常见的,最常见的就是内存条,内存条经常插反,结果要么烧条子,要么烧主板上的内存插槽,或者两个一起烧.结果有些条子照样正常使用.至于处理器也同样,针脚或触点明显烧坏的处理器我还没遇到过.但是人为的把针脚弄断的处理器见得比较多,有些同样可以正常使用.原因就在于烧掉的金手指或针脚都是接地线,少一个两个也还是可以用的.
发表于 2008-7-1 10:00:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ这也很奇吗  烧一个点 能点亮 肯定是地了 像上面的一位大哥说的 内存有时烧好几根金手指不一样能点亮吗
发表于 2008-7-1 10:13:22 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #6 王大修 的帖子
朋友 哪天有时间专开个帖子,讲解一下内存的合并,谢谢咯
发表于 2008-7-1 12:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU上面有很多脚都是空脚,或者是地线或VCC.少几个不要紧
发表于 2008-7-1 14:58:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也想到过,但好久以前试了几次都没亮。不知为什么
发表于 2008-9-25 08:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时候看测试灯,有个别不亮的,也没有事,还有一个775主板断了个针,也没焊,一试好用就那么地了
发表于 2008-9-25 11:28:49 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
坏的接点可能是Vcc,为了保证cpu的供电电流,cpu上有好几个vcc和地,并且是像通的,所以你能电亮.
发表于 2008-9-25 13:01:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我估计是CPU接触点氧化了接触不了!你老婆的手强 通常我见到这个现象先洗干净再上机的
