查看: 8473|回复: 14
求经验......红胶怎么快速去除???
发表于 2012-5-31 16:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修的时候我最害怕遇到的就是  很多的黑胶  红胶 之类的  求各位大侠  给个好的方法去除  求教求教.........
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 21:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 17:07
发表于 2012-5-31 17:09:49 | 只看该作者 �
其实不用去掉。一定经验的BGA维修员应该能掌握好火候。时机一到,立马连胶带芯片一并拿下!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 10:21
同意楼主: 5
对对对,不过主板要固定住了,我曾把主板推下BGA台过  发表于 2012-5-31 17:14
发表于 2012-5-31 17:10:36 | 只看该作者 �
我认为没有什么好的方法。只能看看相关成功的帖子。在实践。搞坏几个练练手积累经验也正常!!!
发表于 2012-5-31 17:23:37 | 只看该作者 �
先刷点松香水在胶上,再用风嘴对着红胶慢慢加热,再用镊子轻轻的弄,掌握点火候吧
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:05
同意楼主: 5
不过要小心,不要把先挑断了  发表于 2012-5-31 17:25
发表于 2012-5-31 17:28:03 | 只看该作者 �
我现在就是每次都这样搞 烦啊 昨天还烫了下手   所以求教啊
发表于 2012-5-31 17:28:49 | 只看该作者 �
用一根针   给打平了   不要太锋利  用风枪加热  问题和风力注意了  慢慢去掉就可以
发表于 2012-5-31 21:00:27 | 只看该作者 �
这种除胶是需要很大胆量与勇气的。搞不好的话,芯片取下来了,不过焊盘上面就有很多线头子起来了。呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:03
发表于 2012-6-1 21:49:56 | 只看该作者 �
取下来倒不怕了
就是在上面不好去啊
发表于 2012-6-1 22:59:24 | 只看该作者 �
唉比例 发表于 2012-6-1 21:49
取下来倒不怕了
就是在上面不好去啊
你所谓的在上面是不是指显卡上面背有显存那种哦?那样的直接换显卡就可以了呀。以前的IBM上就有这样的。
PS:如果直接在板上取打黑胶或是红胶的,建议在BGA上最高温时延长时间,等到松软时再取,就不会出现飞线情况;
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 23:09
发表于 2012-6-1 23:25:35 | 只看该作者 �
那样很容易掉点得  再说了 要是只加焊的话 你不拨胶能行吗
掉点是没经验。要足够的细心和对BGA的理解!  发表于 2012-6-3 12:02
发表于 2012-6-1 23:25:52 | 只看该作者 �
有的黑胶红椒是去不掉的  直接加焊就好了
发表于 2012-6-1 23:40:38 | 只看该作者 �
风枪加热,列子扣
发表于 2012-6-2 09:56:23 | 只看该作者 �
这方法只有自己慢慢摸索
发表于 2012-6-2 10:12:48 | 只看该作者 �
有种除胶剂还有点效果,我一般是除胶剂泡半个小时,用镊子掏;再滴点除胶剂,继续掏,清除干净为止。
发表于 2012-6-2 10:13:52 | 只看该作者 �
最好是买个手术刀片 很不错很实用
