查看: 20951|回复: 31
戴尔ISPIRON N5010开机不显8声报警
发表于 2012-5-31 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔N5010,开机8声报警,反复,不显示,电流0-1.5-1.9-1.7-1.5,刷过南桥BIOS
发表于 2012-8-31 15:09:35 | 只看该作者 �
刷下bios 基本就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-31 17:24:15 | 只看该作者 �
建议楼主换上半部分或者屏试一下,戴尔十四十五R上半部分有问题有时候也报警
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 15:13
发表于 2012-5-31 19:20:46 | 只看该作者 �
以前遇到过
发表于 2012-6-3 15:19:22 | 只看该作者 �
之前也碰到过一台,没意识到是否屏的问题,当时外接也不显示。
发表于 2012-6-3 15:34:33 | 只看该作者 �
是通病吗?期待结果
发表于 2012-6-6 17:32:15 | 只看该作者 �
这里有跟你一样的一台,也是开机不显报八声,不过有的时候能点亮机,点亮可是花屏的,重做了显卡,没有好,当想着更换显卡,可是显卡型号看不清楚了,问一下楼主,能否看一下你那机子的显卡型号啊,感激不尽
发表于 2012-6-14 16:39:56 | 只看该作者 �
我也刚接到一台这样的 也是8声 外接花  这个花有点怪
发表于 2012-6-14 16:42:09 | 只看该作者 �
显卡是ATI 216-0772000
发表于 2012-6-15 12:22:49 | 只看该作者 �
怎么没有动静了呢???有没有修好的  外按花屏
发表于 2012-6-15 12:57:52 | 只看该作者 �
拆开屏线重新插下,这是没认到屏
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-6-15 13:38:59 | 只看该作者 �
换显卡换了
发表于 2012-6-25 10:04:34 | 只看该作者 �
今天也碰到一个DELL N5010的本,触发后8声报警,换了屏故障依旧!外接有时花屏,有时正常!难道是显卡的问题?
发表于 2012-6-25 10:44:23 | 只看该作者 �
期待高手来解决。显卡,屏幕。屏线
发表于 2012-6-25 15:58:30 | 只看该作者 �
这个现在这么新的ATI 也会坏了么?
发表于 2012-7-23 18:51:19 | 只看该作者 �
楼主搞定没有
发表于 2012-7-26 18:09:20 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我也遇到一样的机器悲剧;了
发表于 2012-7-26 22:23:36 | 只看该作者 �
外接下看看,外接时不要管他8不8声的,如果外接正常,那就检查屏线和屏,我碰到过,后来仔细检查,是屏接口处有一根针陷进去了,挑出来就好了
发表于 2012-7-26 22:38:03 | 只看该作者 �
好像有几款DELL的机器没检测到屏也会那样   查下屏线  换个屏试下
发表于 2012-7-26 22:55:16 | 只看该作者 �
有修出来吗 ? 期待结果啊。
发表于 2012-7-26 23:43:26 | 只看该作者 �
唉,我也有一台是这样的,换了南桥,又换了北桥,BIOS因为没有,才没有刷,后来客户急,就给拿走了。真是粗心阿,怎么没想到是认不到屏呢。
