查看: 1908|回复: 5
865主板不跑码
发表于 2012-5-31 16:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个不知道什么牌子的865主板,开机后诊断卡显示NO,意思是CPU不工作,CPU的时钟貌似也没有,可能是什么原因?顺便问下各位高手,CPU的时钟是哪里供给的?请各位大侠解答下。
发表于 2012-5-31 17:09:31 | 只看该作者 �
时钟芯片噻
发表于 2012-5-31 17:09:48 | 只看该作者 �
时钟有没有供电,你要把问题说清楚
发表于 2012-5-31 17:17:13 | 只看该作者 �
时钟芯片是有供电的,而且也有100M 33M 等时钟频率,我记得有些地方所 CPU的时钟是由南桥或北桥供给的,是这样吗?
发表于 2012-5-31 17:29:05 | 只看该作者 �
DIY-之→宝宝 发表于 2012-5-31 17:17
时钟芯片是有供电的,而且也有100M 33M 等时钟频率,我记得有些地方所 CPU的时钟是由南桥或北桥供给的,是 ...
不会吧   我只见过有些时钟集成在桥里面的
发表于 2012-5-31 18:15:03 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-5-31 17:29
不会吧   我只见过有些时钟集成在桥里面的
CPU时钟是哪里供给的呢?
