查看: 4309|回复: 14
怪哉的华硕K42J!
发表于 2012-5-31 16:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
店里修了一台华硕K42J的进水机子,叫我测试温度,结果吓了我一跳,一开机CPU就是98度,而显卡才42度,我以为是散热器没有压好CPU,结果我拆开一看,接触得非常好!
这是什么原因,听说是软件问题,我又下了一个最新版的鲁大师,结果还是一样!
机子本身也没有感觉到烫,风扇吹也的风也不是很热,
听说是什么温度传感器坏了,高手们说说,这是什么原因?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大多数是温控芯片的原因  发表于 2012-6-1 19:33
发表于 2012-5-31 16:08:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也有可能是散热器的问题
发表于 2012-5-31 16:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:32
嗯 也是 看样子只有修温控啦 看看进水是进的那一部分  详情 回复 发表于 2012-5-31 16:17
发表于 2012-5-31 16:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU98度,出现什么情况没有啊?有可能是温控出问题了!
发表于 2012-5-31 16:17:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没问题 鲁大师 有问i
发表于 2012-5-31 16:17:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
xwlxf830222 发表于 2012-5-31 16:11
散热器不会吧,显卡跟CPU是共用的,显卡温度很正常呀!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 21:48
发表于 2012-5-31 16:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果机子本身也没有感觉到烫,那应该是温控的事,找开图纸找出温控电器重点检查。
发表于 2012-5-31 16:22:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
华硕官方的说法是 根本不认可鲁大师的 数据部准
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 12:14
发表于 2012-6-1 15:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用鲁大师到好的机器上测试一下,再做确定
发表于 2012-6-1 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时不准的,只有不关机,测下3DMAK看关机不,不关就准
发表于 2012-6-1 18:03:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热铜管 或者测温软件有问题
发表于 2012-6-1 18:23:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看下是不是散热器的问题,接处U的那头温度与尾部相差不多为正常,联想 华硕都遇见散热器坏的,一头热一头凉。
发表于 2012-6-9 11:41:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果要是不出现死机,蓝屏,那就是CPU的温控坏了,
发表于 2012-6-13 12:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也觉得散热器可能出问题
发表于 2012-6-13 12:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
设计不怎么样
