查看: 2957|回复: 10
高手进!什么原因会导致PCIRST电压偏低?
发表于 2012-5-31 14:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台DELL D620开机后三灯全亮,两秒后掉电,测CPU无复位,往前测MINI PCI 槽的22脚(PCIRST)只有1.5V.比正常值低了一半左右.测南桥发出的PLTRST也是1.5V.以为是北桥拉低了,拆掉北桥后依然如故.换掉南桥,拆掉PCI总线上的所有设备.包括网卡,读卡器芯片,扩展坞芯片.PCIRST还是1.5V.现在彻底没招了,请教大家还有什么原因会影响PCIRST电压呢?
发表于 2012-5-31 14:47:58 | 只看该作者 �
对地质 正常吗    既然是南桥发出的  为什么不换南桥呢
对地阻值正常,南桥换过了.没仔细看帖子.  发表于 2012-5-31 15:39
发表于 2012-5-31 14:50:00 | 只看该作者 �
哥们是不是加焊显卡之后 出现的现象啊
不是,来的时候就是这样.  发表于 2012-5-31 15:39
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-5-31 14:56:20 | 只看该作者 �
复位为正常的 的一半   按不跑马修
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 18:13
这是饼哥的原话  详情 回复 发表于 2012-5-31 17:54
请指点一二,多谢.  发表于 2012-5-31 15:40
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-5-31 17:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 17:58:11 | 只看该作者 �
建议楼主查下时钟正常么 南桥条件都满足了么 而且没见你拆声卡啊 貌似PCIRST也去了啊
时钟芯片供电正常,开启信号正常,不知道用万用表怎么测时钟正常不。另外拆了声卡也不行。  发表于 2012-5-31 22:23
发表于 2012-5-31 19:21:35 | 只看该作者 �
一般是北桥缺供电引起的
北桥缺供电会引起PCIRST电压偏低吗?我把北桥拆了还是不行啊。不过无边版主功力深厚,应该是遇到过这种情况,明天再好好测一下北桥供电。  详情 回复 发表于 2012-5-31 22:27
发表于 2012-5-31 22:27:07 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-5-31 19:21
一般是北桥缺供电引起的
发表于 2012-5-31 22:50:23 | 只看该作者 �
复位不正常查时钟,时钟不正常查供电,南桥发出PCIRST的前题是时钟芯片发出PCICLK信号到南桥,如果这个信号不正常,那查时钟芯片的工作条件和CPUSTOP,PCISTOP,CLKEN三个信号有没有到到时钟芯片,如果还是不正常再往前查,查CPUPG信号,RSMRST信号等是否到南桥
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
韩卫坡 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-1 00:32:32 | 只看该作者 �
一般就是南桥的工作条件,还有南桥本身
发表于 2012-6-1 01:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2012-5-31 17:54  这是饼哥的原话
答对了,INTEL的大部分是这样的
