查看: 5385|回复: 5
华硕k40id 待机高
发表于 2012-5-31 13:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.2    拆机发现rt8206a  发烫    更换之后故障依旧   经检测发现+5V A  被拉低了  只有 1.8v    往下查发现连到了 pu8101   上面写着 s25-00  psk 983   的芯片   这个芯片应当是把+5VA  转换为+3VAO     如图 把芯片取下之后  +5VA正常了   待机只有0.01    无3v  5v   请问  这个到底这个芯片的型号是什么   淘宝找不到     还有这个机器没有图纸只有点位图
发表于 2012-5-31 13:16:40 | 只看该作者 �
哈哈..  哥即使不知道啊..
发表于 2012-5-31 13:25:27 | 只看该作者 �
k40id是它的板号吗?
型号是k40ie  详情 回复 发表于 2012-5-31 13:30
发表于 2012-5-31 13:27:05 | 只看该作者 �
这样子怎么知道,找个图纸找下位置吧
发表于 2012-5-31 13:30:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 13:58:28 | 只看该作者 �
说一下配置:CPU,内存,显卡,硬盘等参数;还有笔记本后壳的生产日期!!
