查看: 4745|回复: 10
[显卡维修]
那位大虾帮我分析分析,台式机显卡自检过,但不显示,有开机音,显卡那里坏了啊
发表于 2012-5-31 07:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4850的显卡,最开始是花屏,给加焊了一下,结果不亮了,就把芯片拆下来,换了一块,结果显示器不亮但系统自检能过,有开机音,那位大虾帮我分析分析是显卡那里的问题???
补充内容 (2012-6-3 07:45):
我今天换了,一个晶振,结果显示器提示不支持怎么回事那位大虾,帮我分析分析啊
发表于 2012-5-31 07:52:17 | 只看该作者 �
查VGA口有无同步信号输出
发表于 2012-5-31 08:52:29 | 只看该作者 �
那还是显卡芯片的事啊
发表于 2012-5-31 09:10:10 | 只看该作者 �
查一下三极色 不行的话GPU重新植珠试一下吧 很有可能是显卡芯片坏掉了
发表于 2012-5-31 09:20:11 | 只看该作者 �
换74门电路试试
发表于 2012-5-31 09:28:13 | 只看该作者 �
主查显卡电路问题,好像有个VGA的转换供电没出来吧!
发表于 2012-6-1 08:12:15 | 只看该作者 �
有没有可能是,显卡晶振坏了,不启震造成的啊,芯片我又换了一块,还是一样啊
发表于 2012-6-1 16:47:48 | 只看该作者 �
还是GPU的问题哦  植锡吧
发表于 2012-6-2 16:40:28 | 只看该作者 �
看一下GPU吧,有可能是GPU出问题了
发表于 2012-6-2 17:03:40 | 只看该作者 �
还有显存呢     你要确认加焊没有问题?
发表于 2012-6-2 17:04:07 | 只看该作者 �
看看行 场信号的对地阻值正常的没?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 19:58
