查看: 2208|回复: 1
联想AT6不能开机
发表于 2012-5-30 21:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查笔记本主板上的公共点 VIN 18.94V,为正常,说明隔离保护电路正常,查到待机电路的待机电压 3VPCU和5VPCU没得,我查MAX8734A芯片工作条件:20脚V+电压正常,25脚、18脚的3.3V和5V线性电压正常,3脚、4脚芯片开启信号ON3、ON5正常,17脚VCC电压正常,8脚REF电压正常。
我在检测 PQ53上管栅极无电压,PQ54删极下管有4.99V,PQ55上管栅极无电压,PQ56删极下管有4.99V电压,我查阅很多资料,最后怀疑是自举升压回路出现了问题,检查到自举升压回路上的PC165电容接触不良,重新焊一下,就好了,整台机器正常了运行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:07
发表于 2012-6-1 20:58:35 | 只看该作者 �
神呀,学习力
