查看: 2678|回复: 3
联想E42G进水维修
发表于 2012-5-30 13:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想E42G,说是进水了且已经开过机了,拿到手通电测试待机0.04左右,开机电流0.1掉电,和客户谈好留机检测,拆机取主板,仁宝代工的,板号LA-3541P,目测只有南桥旁有一小点进水痕迹,清洗干净上电测试还是0.1掉电,对照上电时序检测susp#电压为0,断开EC21PIN测试SUSP#有3.3V,判断SUSP#输出后级有短路被拉低了,顺着SUSP#的去向挨个查发现ISL6269A短路把SUSP#拉低的,从料板上拆个换上上电测试保护了,可能是ISL6269A后级输出有问题,继续往下查发现PQ30短路了,换之上电测试联想LOGO出来了,反复测试无问题,此机修复完毕!
昭阳E42G_LA-3541P_IFTXX_R03_0216_1.TextMark.pdf (1.27 MB, 下载次数: 41)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 13:10
发表于 2012-5-30 20:09:45 | 只看该作者 �
LZ还是挺不错的
发表于 2012-5-30 20:21:24 | 只看该作者 �
楼主说有点太笼统,跳来跳去就修好了!哈哈!!!
发表于 2012-5-30 20:38:22 | 只看该作者 �
我下载图纸了 楼主看起来很老道和很有经验 有图纸就是好修
