查看: 2686|回复: 18
昭阳e43a死机 是否有人解决此故障??求有成功案例者指点???
发表于 2012-5-30 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳e43a死机  不定时    特别提示兄弟们:已确定是主板问题  软件及外设均已排除 但没找到故障原因
1南桥已做过
2CPU 供电上管到公共点间的限流保护小电感也已经排除虚焊的可能
3 所有外设及软件的可能性均已排除
发表于 2012-5-30 12:04:55 | 只看该作者 �
换SB就,OK了.
发表于 2012-5-30 12:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 12:23:01 | 只看该作者 �
引起死机的可能是多方面的 首先排除软件故障 用替换的方法去一步一步的检测 缩小故障范围 最终找到故障点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:02
发表于 2012-5-30 12:26:29 | 只看该作者 �
各方面已排除 已确定是主板本身问题  请指教 在线等
发表于 2012-5-30 12:35:43 | 只看该作者 �
换南桥不行换板
发表于 2012-5-30 12:40:27 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2012-5-30 12:35
换南桥不行换板
多问一句 您是否有修好经历?若是 俺将动南桥
发表于 2012-5-30 12:50:00 | 只看该作者 �
南桥还是先别动,把所有外置先做掉,装下系统,然后所有驱动都别上,再死机就不是南桥了
发表于 2012-5-30 12:56:29 | 只看该作者 �
论坛里太多此故障 我呀感到是个通病 但无人说或有人不愿指出 ?
发表于 2012-5-30 12:57:34 | 只看该作者 �
重点查发热的芯片!发热久了会掉点的!
发表于 2012-5-30 13:17:05 | 只看该作者 �
通病不代表一定是 ,先用风抢吹下吧,试下,先别上BGA
发表于 2012-5-30 13:26:15 | 只看该作者 �
一般修南桥会号
发表于 2012-5-30 13:32:17 | 只看该作者 �
好的 看来只能先碰碰运气 优先考虑南桥啦 有消息回复你 希望你继续关注
发表于 2012-5-30 14:45:13 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这样的机器,南桥我用风枪吹了可以,想想怕客户用旧了一样,就上了BGA,没想到就死了 。。。
发表于 2012-5-30 14:50:42 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2012-5-30 15:01:25 | 只看该作者 �
念雪冰痕 发表于 2012-5-30 14:50
加焊南桥试试
南桥已做过 故障依旧
发表于 2012-5-30 15:08:52 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2012-5-30 15:01
南桥已做过 故障依旧
首先排除一下是不是软件问题,然后换换硬件再试试,最后不幸就只有换南桥了
发表于 2012-5-30 15:13:38 | 只看该作者 �
所有外设及软件的可能性均已排除
发表于 2012-5-30 16:57:28 | 只看该作者 �
上次修了一台E43A的机器是软关机关不了,强行关机可以,南桥换过,I/O换过,最后换南桥晶振电容好的
