查看: 2606|回复: 11
三星 并口 80G 硬盘 不能分区
发表于 2012-5-30 11:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MHDD 扫描 没有坏道 进PE 低格工具 能顺利完成 用DISKGEN 不能分区 分完 就变成了原来的分区 无大改 着是什么问题呢 用 DM PQ 都吧行,,
发表于 2012-5-30 11:46:36 | 只看该作者 �
用DOS下的F32分区试试
发表于 2012-5-30 11:47:44 | 只看该作者 �
换别的分区工具 试了
发表于 2012-5-30 13:30:47 | 只看该作者 �
DM PQ DISKGEN 都不行 难道是固件的问题
发表于 2012-5-30 15:55:40 | 只看该作者 �
DOS下用先清除隐藏分区。。再用DM试一下
发表于 2012-5-30 16:21:44 | 只看该作者 �
我之前也遇到过  同样的硬盘    后来大家说是写磁头损坏了   读磁头好的   因此可以正常读取数据  但 不能分区和重装系统
发表于 2012-5-30 16:38:44 | 只看该作者 �
正如楼上的朋友说的,写磁头坏的可能性比较大。
可以用MHDD的HPA,看看能够截取容量,如果,不能截取,就是写磁头坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
罗工,是不是用HPA能截取,那就证明可以写,如果不能,那就是不能写,从而判断是磁头坏了。谢谢  发表于 2012-6-19 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:46
同意楼主: 5
多谢罗工指导  发表于 2012-5-30 17:22
发表于 2012-5-31 15:25:59 | 只看该作者 �
我手里也有几块 这样的盘 没解决
发表于 2012-6-2 21:03:23 | 只看该作者 �
感觉应该是磁头只读了吧
发表于 2012-6-3 10:34:11 | 只看该作者 �
没办法 报废了 反正也美什么价值了
发表于 2012-6-3 18:05:04 | 只看该作者 �
磁头问题,换磁头
发表于 2012-6-11 14:08:23 | 只看该作者 �
有可能电路板坏了
