查看: 5201|回复: 30
三星R23秒杀没有待机
发表于 2012-5-30 09:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天晚上同行拿来一台三星R23的电脑,插上稳压电源没有待机。用电源也是一样,同行说客户在店里等着急要的,要马上弄。。。拆机,看了一下主板有修过的痕迹,同行说是以前修过的,这次坏了没有在别的地方修过,心想一修好弄。测了几个电感没有短路阻值正常。插电测电源接口有19V的电压进来,在测3/5V没有出来。 测CPU的上管Q517 Q508 D级没有电压,原来是保隔没有过,找到电源接口 测Q509的123脚有19V的电压,5678没有电压过来,G级是0V,我也不知道这个是什么沟到的场馆,电压没过来,就是没导通,测了一下场馆是好的。Q509的G级电压是R515 R514俩个电阻分压过来的,算了一下G级的电压大概在9.5V左右,现在G级是0V,那肯定是电阻坏了,测R515的阻值正常,测到R514只有20K左右,看了上面好像氧化了一样,就取下在重新焊上,测试阻值正常了,插电待机电流出来了,开机刷刷的上去了,反复测试几次都有待机电流,此机修复。写了这么多,时间上修机器用了不到10分钟就搞定了。。。当然了不算拆装机的时间了。。虽然没有什么技术含量,但是重在交流。
同意楼主: 3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:16
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-1 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:06
发表于 2012-5-30 09:48:41 | 只看该作者 �
好眼力,电阻氧化都被你看到了
发表于 2012-5-30 10:15:04 | 只看该作者 �
表面黑了,,以前应该是进过水的
发表于 2012-5-30 10:15:07 | 只看该作者 �
虽然没什么技术含量,但是楼主细心……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 14:59
发表于 2012-5-30 10:25:48 | 只看该作者 �
不错,一针见血,不走弯路。好。
这个 还走玩两局就太坑了  详情 回复 发表于 2012-5-30 11:59
发表于 2012-5-30 10:36:15 | 只看该作者 �
为什么好事都在你哪里
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:19
发表于 2012-5-30 10:45:32 | 只看该作者 �
真细心,继续加油哦,我也希望能遇到秒杀的机,呵呵
发表于 2012-5-30 10:46:10 | 只看该作者 �
修好了机器可喜可贺,问题就是R514有20K,那么Q509的G极应该有3V多的电压啊?楼主没测错吧
发表于 2012-5-30 10:46:26 | 只看该作者 �
既然G极是0V没必要去查两个电阻因为如果是接地端的电阻坏了电压肯定会有的
G级没有电压,肯定是去查那俩个电阻了,因为没有别的芯片了  详情 回复 发表于 2012-5-30 14:20
发表于 2012-5-30 10:54:17 | 只看该作者 �
感觉现在的技术三星笔记本都是秒杀~1
发表于 2012-5-30 11:23:35 | 只看该作者 �
很细心啊。顶!
发表于 2012-5-30 11:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 12:07:00 | 只看该作者 �
清风陈 发表于 2012-5-30 10:15
表面黑了,,以前应该是进过水的
太心细了呀,棒
发表于 2012-5-30 12:07:20 | 只看该作者 �
这样的机秒杀是必须的
发表于 2012-5-30 12:31:46 | 只看该作者 �
楼主,有一点不明白,G级的电压正常在9.5V左右。怎么算的?还是经验啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
看来,电阻串联分压,你要去学习一下啊  发表于 2012-5-31 11:48
分压公式是19V*(R515+R514)XR514  详情 回复 发表于 2012-5-30 14:19
发表于 2012-5-30 12:44:50 | 只看该作者 �
不错的手法,
发表于 2012-5-30 13:29:54 | 只看该作者 �
做维修就应该细心点,不然要走很多弯路!
发表于 2012-5-30 14:14:45 | 只看该作者 �
修机器有时候细心  很快就解决问题了
发表于 2012-5-30 14:17:16 | 只看该作者 �
应该学习楼主你的细心啊,偶有待提高。挺你
发表于 2012-5-30 14:19:23 | 只看该作者 �
