查看: 6228|回复: 16
大水牛电源维修记
发表于 2012-5-30 07:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用户说昨天还用,今天开机就打不开了,判断是电源问题,打开盖发现散热风扇轴卡住不转引起输出几个电容爆浆了,换之量输出电压正常,上机后运行正常可是过一段时间后突然自动关机,再按开关又打不开机了,排除开关的原因后,又打开电源盖,仔细检查发现待机5V输出(紫线附近)有一470u/10V 电容下面鼓出,换之上机试工作正常。 看来 这个电容是2次故障的隐患,以后要注意了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 10:28
同意楼主: 5
更换一大容量的电容更好些。  发表于 2012-5-30 09:09
发表于 2012-5-30 08:08:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
细节决定成败,近来我修了几个,坏待机电的,修完后。输出正常,但是里面就是有吱吱声!声音很小!但是让人听了很烦! 不知道该修哪了!
还是电容的问题,俩开关管附件的俩小电容爱坏  详情 回复 发表于 2012-5-30 08:35
发表于 2012-5-30 08:18:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
副电源的电容容易被忽略,这个挺爱坏的
发表于 2012-5-30 08:22:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修电源可以增加对开关电源的认识,可惜没什么价值
发表于 2012-5-30 08:35:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-5-30 08:47:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,新电源也不贵。但是本着节约的原则,几块钱就能修好电源,还是修修吧,扔了怪可惜的
发表于 2012-5-30 08:55:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
扔了怪可惜的,有时候就是不怎么好修。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:31
发表于 2012-5-30 09:08:36 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我研究了好几天,也没研究明白修开关电源,勉强修起来的,也用不住
发表于 2012-5-30 09:14:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个电容是下面鼓包
发表于 2012-5-30 10:02:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些电源好修点,有些不好修。
发表于 2012-5-30 10:44:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对对,有些只要更换电容那就好了,有些就没那么简单
发表于 2012-5-30 10:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大水牛和以前的七喜差不多~!
发表于 2012-5-30 11:00:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有电子维修的功底就不是问题了。
发表于 2012-5-30 11:01:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修得越多,成功率越低。。。。感觉问题越来越复杂,简单问题的很少碰到了
发表于 2012-5-30 16:58:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个电容坏了,其它电容寿命也差不多了,还是全换新的好,以免返修。影响声誉。
发表于 2012-5-30 21:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
光换新电容,也不便宜,而且有的电源换了电容也不好,有些电源的毛病很难修的。花了时间和精力,还修不好,就得不常识的。
发表于 2012-5-31 10:23:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主细心啊这样都看见了   470uf 25v的也行
