查看: 2588|回复: 9
G900WA 指示燈不亮
发表于 2012-5-30 04:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
G900WA 指示燈不亮
PI板 電都有,就是燈不亮.
這要查那一方面?
电源正常的话,就是驱动板有问题了  发表于 2012-5-30 17:26
发表于 2012-5-30 09:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电源板电压输出正常的话,先查一下按钮板有没有电压,或者驱动板有问题。
发表于 2012-5-30 09:39:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是控制面板坏了,就是主控,基本是主控我好像记得换过嘻嘻
发表于 2012-5-30 11:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源和按键都正常的话只能查驱动板了
发表于 2012-5-30 11:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查驱动板吧
发表于 2012-5-30 15:02:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下是不是MCU个,试过好多台都是这样的
发表于 2012-5-30 16:14:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有驅動板的 電路圖 嗎?
发表于 2012-5-30 16:45:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
沒有 四角那種ic.       有人修過這種情況嗎?
发表于 2012-5-30 22:37:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不接灯管先强起动,测是否有电压输出。
发表于 2012-5-30 22:45:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
補充圖 指示燈不亮 .
