查看: 39773|回复: 70
笔记本屏幕只有一半有显示(已上图)
发表于 2012-5-29 21:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,一联想旭日150机器,故障为开机后显示不正常,整个屏幕向右移动了一半,也就是本来该在最左边现在跑到中间去了,导致只能显示一半的内容,而且屏幕上会后彩色的竖线,但不是屏 出问题的那种,外接显示器正常显示,满屏
补充内容 (2012-5-30 19:54):
用通用套件测试,改线搞了半天,结果杯具了,屏坏了,
同意楼主: 4.4
屏坏了  发表于 2012-6-28 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:47
同意楼主: 5
真是见鬼了  发表于 2012-5-31 16:39
先看屏线 在不行 就有可能是显卡  发表于 2012-5-31 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 18:03
同意楼主: 5
这种情况多数是屏。  发表于 2012-5-30 10:14
查一下屏线和显卡  发表于 2012-5-30 10:00
同意楼主: 5
屏 竖抽线 屏幕 有问题 ~!显卡有问题 不会 一半 正常 一半不正常~!  发表于 2012-5-30 09:29
换屏试试  发表于 2012-5-30 09:04
重点检查一下屏线,不行换屏测试  发表于 2012-5-30 00:04
发表于 2012-5-29 21:55:06 | 只看该作者 �
换个显卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好的意见  发表于 2012-6-28 19:43
呵呵,上面那位说得对,先换屏试试最好,我们维修的确是要先易后难的!  发表于 2012-5-31 16:15
你也太离谱了吧,肯定是先换屏试,屏都没有你做啥维修  发表于 2012-5-31 09:17
发表于 2012-5-29 21:56:35 | 只看该作者 �
我遇见一个神舟的也跟楼主的一样现象 没弄好交给客户了
发表于 2012-5-29 21:58:02 | 只看该作者 �
先做显卡~不行换·
反对楼主: 4.6 同意楼主: 4.0
反对楼主: 5
哪有这样维修的,不确定故障,直接做显卡  发表于 2012-6-28 18:45
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-31 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:27
反对楼主: 4
别总是动显卡,测一下差分信号的电压,再测测显存的供电的滤波电容有没有不正常的呢!  发表于 2012-5-30 09:26
反对楼主: 5
什么都是换显卡  发表于 2012-5-30 08:15
发表于 2012-5-29 22:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 22:09:24 | 只看该作者 �
你换屏试过?
发表于 2012-5-29 22:09:55 | 只看该作者 �
是集成的吧!那就不可能是桥问题!应该是屏或者是屏线问题!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:23
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:37
发表于 2012-5-29 22:11:49 | 只看该作者 �
同意7楼
发表于 2012-5-29 22:13:31 | 只看该作者 �
看看图,那个可能大些
发表于 2012-5-29 22:13:45 | 只看该作者 �
你是搞维修吗?哥哥
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:08
发表于 2012-5-29 22:15:31 | 只看该作者 �
自认为是屏的问题,显卡其次!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换屏  发表于 2012-6-1 07:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:44
发表于 2012-5-29 22:24:48 | 只看该作者 �
贾伟杰 发表于 2012-5-29 22:13
你是搞维修吗?哥哥
手边没有能代换的东西,看看有没人有这个经验
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥 那你有什么东西 要是屏的问题 你不是越修越坏  发表于 2012-5-30 08:41
发表于 2012-5-29 22:30:42 | 只看该作者 �
yanchaoxi 发表于 2012-5-29 22:13
看看图,那个可能大些
那你的150是独立还是集成?
发表于 2012-5-29 22:31:47 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2012-5-29 22:30
那你的150是独立还是集成?
集成的,CPU是1.3的那个版本
发表于 2012-5-29 22:41:07 | 只看该作者 �
集成的板,桥引起花屏的机率比较低!问题都是屏线或者屏跟高压问题引起的!当然之前还要先看看屏线接口附近有没有缺件,掉件,烧保险之类的!至于桥放在最最后才考虑了!自己排除一下吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 16:08
发表于 2012-5-29 22:45:58 | 只看该作者 �
这个是就是屏的 问题
发表于 2012-5-29 22:46:32 | 只看该作者 �
先外接显示器测试一下,一般是显卡问题。。
发表于 2012-5-29 22:53:17 | 只看该作者 �
晕哦,外接显示器是正常的,我说过了
发表于 2012-5-29 23:05:41 | 只看该作者 �
好像是屏的问题哦
发表于 2012-5-29 23:08:14 | 只看该作者 �
遇到这种情况是比较麻烦的,但是还是要修啊,没有办法啊,只有换屏试一下子的,估计屏 的故障情况 会多一点的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 21:47
