楼主: yanchaoxi
笔记本屏幕只有一半有显示(已上图)
发表于 2012-5-29 23:15:18 | 只看该作者 �
最重要是屏的问题。。。有可能是屏码片问题或屏。。。不关显卡问题。。。
发表于 2012-5-29 23:23:46 | 只看该作者 �
把屏换了就OK了。
发表于 2012-5-29 23:23:52 | 只看该作者 �
这个是屏的问题...直接换屏~~~~
发表于 2012-5-29 23:31:38 | 只看该作者 �
诶 这个通病来的  换显卡吧。
发表于 2012-5-29 23:52:54 | 只看该作者 �
这个问题是显示屏接线,换一条线条就可以了
会员597267 该用户已被删除
26#
发表于 2012-5-30 05:54:42 | 只看该作者 �
是屏或屏线的问题。
发表于 2012-5-30 07:08:11 | 只看该作者 �
感觉应该是屏的事
发表于 2012-5-30 08:16:18 | 只看该作者 �
应该就是屏的问题了
发表于 2012-5-30 08:17:20 | 只看该作者 �
这种过障只有代换屏试试
发表于 2012-5-30 08:24:03 | 只看该作者 �
是屏的问题哦
发表于 2012-5-30 08:25:56 | 只看该作者 �
估计是屏呀,楼主,你换屏试了吗?
发表于 2012-5-30 08:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 08:33:04 | 只看该作者 �
yanchaoxi 发表于 2012-5-30 08:27
手上没有合适接口的屏,还没试
用破屏也可以试的,
发表于 2012-5-30 08:38:09 | 只看该作者 �
这就是屏的问题,不用多说,换屏
发表于 2012-5-30 08:40:39 | 只看该作者 �
外接正常那就是屏了 屏线也有可能、
发表于 2012-5-30 08:49:06 | 只看该作者 �
遇到过跟你类似的现象,结果是屏的问题。重点查下屏以及屏线显卡等等。
发表于 2012-5-30 08:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器没问题的话,那就不是显卡的问题了,,我觉得屏本身也没事,应该是连接部分除了问题吧。
发表于 2012-5-30 09:01:53 | 只看该作者 �
这个要从屏,屏线,显卡及主板修起
发表于 2012-5-30 09:21:41 | 只看该作者 �
你先外接一个显示器切换是一下,如果切换到显示器上面显示正常表示屏有问题。如果故障依旧就是显卡芯片有问题,看是集显还是独显。看需不需要烤桥
发表于 2012-5-30 09:36:34 | 只看该作者 �
90%是屏坏了
