查看: 1974|回复: 11
请各位老师指点迷津
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-9 10:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在论坛下载了许多资料,现在是越看越不明白了,之前还知道PW-ON电路的基本原理,可现在资料多了,认真的学习了下就惨了,原因如下
1、部份资料中显示开关(PW-ON)——门电路——南桥——电源控制
2、一部份显示PW-ON——门电路——I/O————南桥——I/O——电源控制
这两种电路其实是一种还是就是存在这两种电路结构!
发表于 2007-5-9 10:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的io集成了开机功能,有的不集成.
发表于 2007-5-9 10:54:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不同触发方式!
有南桥+I/O  80%采用这种方式!
有南桥+门电路  VIA相对来说多一些
有南桥独立完成的 SIS NVIDIA的
发表于 2007-5-9 10:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
开机电路是多种多样的,找几块不同的板就明白了。比如:810的 845的和VIA的,这几种是比较典型的
发表于 2007-5-9 11:12:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果在没有电路图的情况下,是否只有通过查IC的办法知道是否经过I/O(I/O有此功能)
发表于 2007-5-9 11:31:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ATX14pin到哪里?
到I/O就是南桥+I/O
发表于 2007-5-9 11:40:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢,受教了!!!!!!!
发表于 2007-5-9 18:18:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ASUS的有专门的开机复位芯片控制的~~~
发表于 2007-5-9 18:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很不错,有了总结,有了比较,那就是学到东西了。不知道为啥要晕,不晕了立即就好。
发表于 2007-5-9 19:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
I/O可以集成的
I/O有的可以集成开机!也可以看看晶振!
发表于 2007-5-9 19:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机电路中INTER用I/O开机的多.VIA.SIS用南桥开机的多一点.但是I/O有开机的有8702.8711.8712 83627 83637
发表于 2007-5-9 19:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS MSI 有自己的开机芯片  电路复杂
