查看: 3730|回复: 21
845主板开机不跑码 南桥晶振0.3 0.5 正常吗 怎么修?
发表于 2012-5-29 17:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板开机不跑码 南桥晶振0.3v 0.5v 正常吗  怎么修?
北桥也做过了 CPU1.5v
发表于 2012-5-29 17:47:56 | 只看该作者 �
有复位吗???
发表于 2012-5-29 18:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 18:22:50 | 只看该作者 �
无内存供电  急急急
发表于 2012-5-29 18:58:04 | 只看该作者 �
兰州龙瑞科技 发表于 2012-5-29 18:22
无内存供电  急急急
先把内存供电修出来。一般是场管的问题或者控制极IC的事,很好修的·。
发表于 2012-5-29 19:24:55 | 只看该作者 �
南桥0.3  0.5正常 先得查各组供电正常吗 有没有复位信号 再说不跑码怎么修了
发表于 2012-5-29 20:13:56 | 只看该作者 �
检查下内存的供电
发表于 2012-5-29 20:14:35 | 只看该作者 �
南桥问题很可能
发表于 2012-5-29 20:22:38 | 只看该作者 �
内存供电的事。。查下。换个内存供电控制芯片。
发表于 2012-5-29 20:24:08 | 只看该作者 �
复位电路正常吗?
发表于 2012-5-29 20:50:57 | 只看该作者 �
晶振正常,修完内存供电,查cpu复位
发表于 2012-5-29 21:16:01 | 只看该作者 �
845的板直接换得了,40,50就得一块了,没必要修了.浪费时间.
发表于 2012-5-30 11:55:49 | 只看该作者 �
还是值得修的,不修下雨天干啥呢!
发表于 2012-5-30 13:11:17 | 只看该作者 �
内存旁边的电容短路   查到北桥芯片上有三个电容也短路    是不是北桥坏了呀
发表于 2012-5-30 13:38:37 | 只看该作者 �
那楼主打的北桥阻值是多少???
发表于 2012-5-30 13:49:45 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-5-30 13:38
那楼主打的北桥阻值是多少???
靠内存那边的贴片电容全是短的  其他三个方向的都正常   北桥芯片上也是一样的  怎么办
打值是零欧吗???  详情 回复 发表于 2012-5-30 14:44
发表于 2012-5-30 14:08:07 | 只看该作者 �
南桥晶振的电压0.3或者0.5是正常的,建议刷下BIOS,加焊北桥
发表于 2012-5-30 14:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 14:44:05 | 只看该作者 �
打值是零欧吗???
发表于 2012-5-30 14:59:55 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来,再看桥是否正常
