查看: 2378|回复: 16
求助 牛人物们给看下这个电源情况
发表于 2012-5-29 11:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
  电源紫线 5V  绿线 4.47V  短接后 7500 4脚 0V  12脚 8.8V    8和11脚 1.56V  14脚 5V   无明显鼓包 烧坏痕迹   就是无输出电压     大牛们给搞搞
发表于 2012-5-29 11:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7500的12脚电压低了。仔细查看相关电路。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 02:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 16:15
发表于 2012-5-29 17:56:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-5-30 22:28:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
上网查一下7500起动电压多高
同意楼主: 1.0
AM2
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-30 22:35
发表于 2012-6-4 11:43:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
7500的12脚8.8伏有见到是正常的,8,11脚电压启动电压应该上升,下降就不对了,对应的两个小三极管,功率三极管!
发表于 2012-6-5 22:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查 4148  C1815  二极管 三极管。
发表于 2012-6-6 09:16:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
楼主修好没,修好上来说一声
发表于 2012-6-7 15:33:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gdx 发表于 2012-6-6 09:16
楼主修好没,修好上来说一声
没修好
发表于 2012-6-7 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇有转一下就停吗?有的话就是输出部分的电容漏液
发表于 2012-6-8 09:47:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不转 老大    有维修经验给修修哈哈
发表于 2012-6-10 21:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
flal 发表于 2012-6-8 09:47
不转 老大    有维修经验给修修哈哈
查一下两个推动管1015及1815或是733及945,芯片7500B、输出整流管
发表于 2012-6-10 22:42:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先从整流二极管查起
发表于 2012-6-10 22:50:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查保护电路
发表于 2012-6-10 23:01:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个电源的基本工作条件都有了吗?如果这些条件都有了,那么你就去查它所输出的部分是否存在问题,你如果是想修好这个电源那么你必须要知道这些电路
发表于 2012-6-10 23:03:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你找一下7500PDF,上面有你需要的吧
发表于 2012-6-13 10:00:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
7500  12脚电压有点低
发表于 2012-6-13 10:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主修好后给个说明吧
