查看: 2175|回复: 5
昂达n61v主板
发表于 2012-5-29 02:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达n61v的am2主板开机后无显,但是按复位后有时可以跑码,有时需要多按几次才能跑码!这个怎么解决啊!桥已做过,座子是出针的!求解....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:55
cpu坏了吧  发表于 2012-5-29 14:51
发表于 2012-5-29 11:59:27 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板很多元件的都对换过也不行,
发表于 2012-5-29 15:52:28 | 只看该作者 �
我遇到过,换IO芯片好了。
发表于 2012-5-29 20:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,以前遇到过,做过桥用几天,就又不行啦!楼主修好得话,说一声!
发表于 2012-5-30 23:59:32 | 只看该作者 �
先涮写BIOS 。
发表于 2012-6-3 21:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io也换过了,还是不行!!!
