查看: 2907|回复: 8
神舟天远F4000声卡有杂音!
发表于 2012-5-29 01:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声音有撕破的感觉,喇叭换过!外接耳机也是一样!
以为是声卡IC的问题,声卡IC是ALC662以更换,还是一样!测电压都正常!
功放是APA2068供电也正常!
是不是这个功放坏了!手上没有所以想问问大家!确定坏的话在淘宝!
发表于 2012-5-29 09:55:24 | 只看该作者 �
都排除了 那只有换个功放了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-29 10:21:57 | 只看该作者 �
先把驱动装对。
同意楼主: 5.0
好的!也是我选换个系统!  详情 回复 发表于 2012-5-29 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:50
发表于 2012-5-29 14:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 14:33:37 | 只看该作者 �
声卡芯片问题,以前修过。
发表于 2012-5-29 14:33:53 | 只看该作者 �
声卡芯片问题,以前修过。
发表于 2012-5-29 14:54:39 | 只看该作者 �
换声卡心片啊,那个一下就焊好了
发表于 2012-5-29 15:31:06 | 只看该作者 �
加汗啊,,
不好在换吧,
发表于 2012-5-29 15:45:38 | 只看该作者 �
爆音一般都是攻防附近的滤波问题~!
