查看: 5826|回复: 22
戴尔1707FP,关机后屏幕一直在亮。
发表于 2012-5-29 00:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟的自用的显示器,关机后一直在亮,不知道是什么问题。以前不会的。还有用着会偶尔抖动一下。求大侠看下是什么问题。谢谢。{:soso_e183:}
楼主是直接关掉显示器还是主机电源啊啊啊啊!!!  发表于 2012-5-29 22:02
发表于 2012-5-30 00:48:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是线的问题,是屏只接电源线都还亮着,他不会过几秒就灭了。
发表于 2012-5-29 09:26:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换VGA线试试。要15针全通的那种。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:07
不要讲那么多楼主肯定不是专业搞维修的  详情 回复 发表于 2012-5-29 09:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:34
发表于 2012-5-29 09:32:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
驱动板的事  找个一样的型号换上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以重新 刷下程序,不行的话就修驱动板,不会就换。  发表于 2012-5-29 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:48
发表于 2012-5-29 09:48:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
先更换一根数据线,再不行更换驱动板看看
发表于 2012-5-29 09:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
午夜梦回 发表于 2012-5-29 09:26
更换VGA线试试。要15针全通的那种。
不要讲那么多楼主肯定不是专业搞维修的
发表于 2012-5-29 10:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按键坏了,换吧`!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:44
反对楼主: 5
和按键没有关系的把??  发表于 2012-5-29 10:42
发表于 2012-5-29 10:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显示器上的,开关,关了,看他 还会亮吗、、
发表于 2012-5-29 10:44:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不懂他讲什么意思,直接把总电源关了,想亮都亮不起来。。
发表于 2012-5-29 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主的意思应该是,电脑关机后,显示器不会进入待机状态,无非是显示器的程序问题,
发表于 2012-5-29 11:00:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是不是更换主机或显卡了吧?还是用了DVI转VGA的转换头了?要么就是VGA里面断线了。
发表于 2012-5-29 12:12:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关你都没关啊。
会员597267 该用户已被删除
13#
发表于 2012-5-29 13:22:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
路过,
学习了
发表于 2012-5-29 14:08:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本来就要亮好不好,晕大哥,你是干什么的,用电脑的人都知道,,
发表于 2012-5-29 14:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是无信号输入提示界面吧 应该是正常的  你认为哪里不正常
发表于 2012-5-29 14:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
信号线的可能性比较小,大多显示器不连主机过一会显示器就会进入待机状态的,而不会一直提示无信号,驱动板可能性比较大,不过这个没必要换个驱动板吧,关掉显示器电源不就完了吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 17:34
发表于 2012-5-29 18:18:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
驱动板 驱动板程序 换换 确定是那个问题
发表于 2012-5-29 22:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拨掉电源线看它还亮吗。
你怎么不说关掉插座,电源灯还亮吗?  发表于 2012-5-30 07:54
发表于 2012-5-30 00:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换VGA线试试。要15针全通的那种。
不是线的问题。没接VGA线,插电后,过几秒就会灭的。以前会的。
发表于 2012-5-30 00:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
界面是正常,但是一直亮着,不会过几秒后就会关闭的那种。
