查看: 12485|回复: 81
论坛土炮越做越漂亮且实用,我的最难看,不过也实用啊。
发表于 2012-5-29 00:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块主板,压着北桥就跑码,明显要补焊了。到嘴的肉不能白跑呀。本来电脑维修也是最近才上,我主业是修家电。一是量不多,二也是口袋没多少粮,所以BGA也没有买,三是论坛上多了,看到各位师傅自己DIY土炮心得,自己也痒痒的想弄一个。把客户支走后找来些材料就弄了起来,超简单,大家看图。后面是跑马图。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
楼主要防止主板变形  发表于 2012-6-4 13:07
反对楼主: 5
你是人才,这个算你运气好,我看你那架势有点危险,  发表于 2012-6-3 18:02
同意楼主: 5
真乃神人也!  发表于 2012-6-3 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:45
下面支撑距离那么远,主板没有过多变形,算主板的命大  发表于 2012-6-2 00:02
同意楼主: 5
能做好 运气占百分70吧  发表于 2012-6-1 10:56
不错。简单实用  发表于 2012-5-31 18:51
太有创意了  发表于 2012-5-29 22:06
功率过大了点,排列又不均,小心主板会变形.  发表于 2012-5-29 20:49
发表于 2012-5-29 11:34:27 | 只看该作者 �
晕,这样也可以真是服了你。
发表于 2012-5-29 11:31:35 | 只看该作者 �
楼主真厉害  技高人胆大大啊
发表于 2012-5-29 11:17:43 | 只看该作者 �
不错,,,,有时间试试
发表于 2012-5-29 11:07:46 | 只看该作者 �
楼主牛啊,这样都行想象力真丰富
发表于 2012-5-29 11:05:23 | 只看该作者 �
我种方式我也尝试过,但没支架感觉有些不方便
发表于 2012-5-29 10:47:04 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2012-5-29 00:17:58 | 只看该作者 �
中间用手拿8205风枪,没有拍下来。整个加热过程3分钟左右搞定。下加热用得是取暖器里面的加热管。不是那种大功率的光波炉。一根估计350到400瓦,三根1千瓦左右。下一步打算搞个温控,下加热反热盘,顺便把风枪支架也弄好,今天这个是用手拿着8205的,另外出风口也没用风嘴,而是取下配套的风嘴,直接用加热的。堪称论坛最丑陋,最简单的BGA。造价简直可以忽略不计。
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
我做的BGA加热面比主板大  发表于 2012-6-4 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:38
我初步的试验了一下,400W灯管两根串联加热似乎已经够用了。  发表于 2012-6-3 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:27
越来越方便了  发表于 2012-6-2 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:36
我看这东西做台式机,还真不错,做笔记本如何啊  发表于 2012-6-1 17:21
同意楼主: 5
用这玩意 ,楼主要配个灭火器随时放身边啊 以备不时只需啊 呵呵  发表于 2012-5-29 22:20
反对楼主: 1
  发表于 2012-5-29 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:13
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:47
发表于 2012-5-29 09:04:19 | 只看该作者 �
主板修好才是主要的,土炮只是工具.技术才是主要的。
发表于 2012-5-29 09:15:44 | 只看该作者 �
更加简单实用,偶尔烧烤一下也是不错的。量如果多的话就不爽了
发表于 2012-5-29 09:20:23 | 只看该作者 �
好狠啊,这都行。。正没见过这玩意的
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 00:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-3 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 07:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:26
发表于 2012-5-29 09:31:42 | 只看该作者 �
我好奇的是478的板,楼主收多少?
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:27
同意楼主: 5
845PE,不知能收多少钱了.  发表于 2012-5-29 10:03
发表于 2012-5-29 09:35:39 | 只看该作者 �
看来这个东西是越做越强大了
发表于 2012-5-29 09:44:52 | 只看该作者 �
楼主这个应该算个实验型的加焊装置吧,以后肯定还要加工过的。
我初步的试验了一下,400W灯管两根串联加热似乎已经够用了。具体见http://www.chinafix.com.cn/thread-536066-1-1.html
发表于 2012-5-29 09:45:36 | 只看该作者 �
请问桥周围这么一堆芝麻样的东西是什么来的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:29
这点楼主就做得不大好了。家电做惯了,做电脑方面维修,对付桥芯片最好还是用焊膏吧,松香用于焊插件类的元件还凑和。  发表于 2012-5-31 11:38
同意楼主: 5
助焊膏么。。 不过看样子。 不是什么好货、  发表于 2012-5-31 11:34
同意楼主: 5
松香,不过是稠度调的不是很好的松香  发表于 2012-5-29 22:34
发表于 2012-5-29 09:53:30 | 只看该作者 �
楼主这种还是不建议
其实所有空焊的桥,用风枪在表面稍微加热下的话,都能好,就看用的时间了。
478的板子好做,熔点低,775开始的都难做了。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:39
938
这个方法只能偶尔尝试,不可常用,以免一不小心把客户的板子弄变形,得不偿失  发表于 2012-6-2 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:04
发表于 2012-5-29 10:02:03 | 只看该作者 �
红外辐射对身体无害,这个没有关系,就当去医院烤电了。
估计楼主没有合适的焊膏,用什么替代品当焊膏用,所以芯片边上一堆芝麻样的东东。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看样子是松香,张先生,你说的串联200w是要上面加风枪去加焊吧  发表于 2012-5-29 22:36
发表于 2012-5-29 10:25:31 | 只看该作者 �
支持家修的朋友,基础扎实!
发表于 2012-5-29 10:31:46 | 只看该作者 �
致铭的主板很多都是北桥的问题,不知道为什么
发表于 2012-5-29 10:39:09 | 只看该作者 �
不怕,主板 坏了呀、、
发表于 2012-5-29 10:42:19 | 只看该作者 �
量不大,先试试手还是不错的,等赚够钱了上专业的。。。
发表于 2012-5-29 10:50:39 | 只看该作者 �
辐射什么的都不是问题,关键是板子变形,我原来也用过这个方法试过,虽然也能拆焊元件,拆件很容易,但往上焊接很难成功,原因是拆的时候元件的锡球与PCB板的接触很好,传热也快,很容易拆下来;但焊接时由于元件的锡球与PCB板的接触很小,锡熔化不易,要是加高温度,这样就很可能就把板烤起泡了。另一方面在加热PCB板的时候如果没有支架防止板的变形,板子在加热的情况下会四周上翘,中间下凹,如果这时把桥芯片焊上是必引起桥下的锡球与PCB板子之间的距离不等,温度下降后,板子回缩变型为原来的位置,因此锡球与板子上的焊盘会产生一个拉应力,时间长了在这种应力和温度的不断变化作用下,桥与PCB板上的焊盘又开焊了,这就是为什么有些板子加焊后使不住的原因。因此在做土炮BGA的时候,一定要有一个良好的支架是非常关键的。能很大的提高成功率和修复率。一点小建议,不对的地方拍砖。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 07:58
938
分析得很透彻,搞维修的人要敢创新,但也要考虑维修的结果,俗话说“工欲善其事,必先利其器”,长期从事维修的人,工具还是准备充分一些比较好  发表于 2012-6-2 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:31
同意楼主  发表于 2012-6-2 07:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:26
是的,控制上加热温度不要太高。  详情 回复 发表于 2012-5-29 11:02
同意楼主: 5
非常好的建议,原因分析得很透彻,做土炮做得认真点,下加热用2根管子没问题,支架不能少,风嘴也不能少,然后不要手拿,用个实验台那种卡烧杯的那个东西来做都可以  发表于 2012-5-29 10:57
发表于 2012-5-29 11:02:35 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-5-29 10:50
辐射什么的都不是问题,关键是板子变形,我原来也用过这个方法试过,虽然也能拆焊元件,拆件很容易,但往上 ...
是的,控制上加热温度不要太高。
