查看: 2142|回复: 9
笔记本插上可调电源,电流不停的变换,一会大,一会小,最大到0.07最小到0.1
发表于 2012-5-28 22:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这是什么问题啊,求高手解答,谢谢
发表于 2012-5-28 22:34:38 | 只看该作者 �
笔记本是正常的还是故障机呢?
发表于 2012-5-28 22:45:19 | 只看该作者 �
查待机芯片引脚定义
发表于 2012-5-29 11:42:40 | 只看该作者 �
能开机不,待机有时是这样的
发表于 2012-5-29 11:45:55 | 只看该作者 �
查看待机芯片 有没有工作 是否正常
发表于 2012-5-29 16:54:51 | 只看该作者 �
主板有短路,看系统供电芯片3  5V输出是否正常,与3 5V输出二极电路是否正常
发表于 2012-5-29 17:38:13 | 只看该作者 �
这问题貌似我也没遇到
发表于 2012-5-29 18:36:00 | 只看该作者 �
看有没用短路的
发表于 2012-5-29 20:48:53 | 只看该作者 �
你也太模糊了吧。。至少先拆了。。量量里面的电压再说啊。。
发表于 2012-5-29 22:28:54 | 只看该作者 �
如果你是专业搞维修的,这样的提问方式要不得,别人没法帮你。什么数据都没有,保护隔离是否正常,大电感阻值是否正常等等,这些你在提问前都要有所测量,如果不知怎么测量,别人讲对了,你也搞不出来的
