查看: 4861|回复: 4
三星RV415开机电流到0.16,51125发烫
发表于 2012-5-28 18:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415开机电流到0.16,51125发烫,是什么问题啊
板号是:BA92-08123A
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:19
发表于 2012-5-28 18:18:09 | 只看该作者 �
查查外围电路
发表于 2012-5-28 18:19:32 | 只看该作者 �
你测一下51125所连接的元器件有没有短路,或者直接写下芯片测测看,可能芯片坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 04:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:31
发表于 2012-5-28 20:32:33 | 只看该作者 �
直接换待机芯片
发表于 2012-5-28 22:52:55 | 只看该作者 �
看看LDC对地的阻止正常吗
