查看: 1977|回复: 7
song CR22没内存1。8供电
发表于 2012-5-28 17:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
song CR22没内存1。8供电。测对地阻值正常,测TON脚待机18V,开机后0。7V,不知对不对,测1。11脚ON脚3。3V正常,5。20脚5V正常,换过SC486,上下管,TON脚是主供电经PR197原来是910K的(换上去的1M的),还是不行,帮忙分析下,
发表于 2012-5-28 18:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该芯片坏了,换个先试试
发表于 2012-5-29 10:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
该1。8V供电芯片SC486换过两个了还是一样
发表于 2012-5-29 10:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本来这本本是花屏,换了一个改良7400T就这样了,会不会是北桥不好导致1。8V出不来
发表于 2012-5-29 10:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-5-29 10:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-5-29 11:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-5-29 11:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
该换的都换了,电压就是不出来
