查看: 2693|回复: 8
TOSHIBA M65接上电源就不能开机
发表于 2008-6-27 21:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Satellite M65 单用电池能开机,接上电源(电源好的)不开机,同时接上不开机,不冲电。当用电池开机后再接上电源就能冲电,这时拨掉电池也能正常用。
用电源时公共端有19V电压,电流0.01
MAX1902无输出,不知是否要有输出才能工作?
[ 本帖最后由 山野民 于 2008-6-28 22:12 编辑 ]
发表于 2008-6-27 22:52:11 | 只看该作者 �
隔保部分查查
发表于 2008-6-27 23:38:53 | 只看该作者 �
应该在I/O控制的地方出问题了
发表于 2008-6-28 22:11:54 | 只看该作者 �
今天参考了其它东芝图纸,把3.3V负载断开,电压就出来了,可想想用电池能开机负载应该没问题,应该是1902带不起负载,就把MOS管跟1902都换了还不行,最后换了个3.3V滤波电容一切正常
发表于 2008-6-28 22:47:06 | 只看该作者 �
请问楼主,3.3V滤波电容换与没换之前有什么不同吗,比如说阻值?
发表于 2008-6-28 23:27:53 | 只看该作者 �
3。3V负载有短路??
发表于 2008-7-5 10:49:40 | 只看该作者 �
3.3V滤波电容换与没换之前一样的,是个电解电容,负载没短路
发表于 2008-7-5 12:00:37 | 只看该作者 �
可能是滤波电容容量变小.造成3.3伏带负载下降.原来我在修家用VCD时常修到滤波电容容量下降而出现的带负载下降,电压变低
发表于 2008-7-8 12:41:10 | 只看该作者 �
查保护隔离电路吧,按照现象来说就是那里的问题了
