查看: 3872|回复: 25
大家谈论一下:为什么有的桥有问题了,用热风枪烘一下机子就正常了呢?
发表于 2012-5-28 15:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好多笔记本桥有问题了,用热风枪烘一下就好了,机子就可以正常了!这是什么原因呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:39
热涨冷缩  发表于 2012-5-31 10:27
发表于 2012-5-28 15:21:25 | 只看该作者 �
芯片虚悍咯,这个问题?LZ是新手?知道BGA?
发表于 2012-5-28 15:22:59 | 只看该作者 �
这没什么原因.桥架构的IC,锡球是桥墩,桥墩因长期高温,局不会断裂,如果你高温烤烤它,断的地方又连上.也就是暂时好了.
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 04:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:24
发表于 2012-5-28 15:25:50 | 只看该作者 �
你一看就不像是专业维修电脑的。芯片虚汗了呀。
虚焊,烘一下还没有达到它的熔点,怎么就连接上了呢?  详情 回复 发表于 2012-5-31 09:31
发表于 2012-5-28 20:54:05 | 只看该作者 �
就是锡珠和焊盘接触不好导致的。
发表于 2012-5-28 21:09:02 | 只看该作者 �
热风枪烘一下正常的基本上都是核心虚了,换全新或改良才是正确的做法
发表于 2012-5-28 22:09:48 | 只看该作者 �
虚焊了呗  用不长的~~要是玩游戏的坚持不了多久
发表于 2012-5-28 22:13:04 | 只看该作者 �
锡珠虚焊造成的!
发表于 2012-5-31 09:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 10:16:04 | 只看该作者 �
楼主说的这个问题,我经过检索,目前还没有大家都认可的正确答案。
有的,你再仔细查找一下. 具体是说die入基板之间的微锡球开焊  详情 回复 发表于 2012-5-31 10:29
发表于 2012-5-31 10:29:04 | 只看该作者 �
有的,你再仔细查找一下.
具体是说die与基板之间的微锡球开焊
这个说法,并没有被普遍接受。  详情 回复 发表于 2012-5-31 11:46
发表于 2012-5-31 10:34:40 | 只看该作者 �
这种问题也不好说
发表于 2012-5-31 11:29:05 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题舍得研究一下
发表于 2012-5-31 11:46:58 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2012-5-31 10:29
有的,你再仔细查找一下.
具体是说die与基板之间的微锡球开焊
这个说法,并没有被普遍接受。
发表于 2012-5-31 11:55:13 | 只看该作者 �
楼主,这应该是传说中的虚焊{:soso_e110:}
发表于 2012-5-31 11:57:03 | 只看该作者 �
那你为什么要用BGA烤啊
发表于 2012-5-31 11:57:17 | 只看该作者 �
楼主,风枪的温度一般都在380度,桥的熔点也就250左右。你感觉那需要吹几下
发表于 2012-5-31 12:56:49 | 只看该作者 �
芯片坏了。这是一种芯片的工艺缺陷。ATI NV VIA都有这个问题 。但INTEL似乎没有
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-5-31 13:12:28 | 只看该作者 �
分分分分分分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=536469#lastpost分分分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5364
发表于 2012-5-31 13:13:13 | 只看该作者 �
我知道温度能影响电子元件的阻止,不知道有没有关系。
