- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
7#
发表于 2012-5-30 11:55:10
只看该作者
赞同张老的想法,但应该考虑PCB板的差异性,用红外加热砖给PCB板预热的做法很普遍,可以说是经济性和实用性最完美的方法,但PCB板的差异以及表面布线的不同,对红外热的吸收也存在很大的差异。
用固定的时间来给PCB预热,我觉得不可取,预热的目的是为了减少温差,减少PCB的变形程度(没办法做到没有温差,也就是说不可能做到没有变形,只是变形的程度在可接受的范围之内)。
如果是二温区的话。 我的经验是,下预热设定一个常量(比如300度,这取决于对应的传感器的安放位置),等温度达到2/3的时候,开启上热风的加热。等曲线完成的时候,关闭所有的加热开关。
如果是三温区的话。目前我的做法是,下预热温度达到1/2的时候,同时开启上下热风加热曲线。同样等到完成焊接后,关闭所有加热开关。 |
