查看: 2049|回复: 7
F41 进水
发表于 2012-5-28 12:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象 :仅待机电流为0.03几  不开机
维修:V
1:测8734e 有3 V 无5V  可判不是仁宝保护 , 因2 个电压 应同是出4  现在公有一个   换 8734  OK
2:还是不开机
侧按键电压 为3   换EC
3:开机后 电流为0.1几
4:测  SYS  1.8V 有 测EC SLP3  SLP5 没J电压   换ICH OK
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:09
发表于 2012-5-28 13:15:00 | 只看该作者 �
思路清楚    加上图纸  好弄
发表于 2012-5-28 13:19:29 | 只看该作者 �
待机芯片 EC 南桥
发表于 2012-5-28 13:57:16 | 只看该作者 �
可能那个EC是好的
EC应该是有问题的  详情 回复 发表于 2012-5-28 14:16
发表于 2012-5-28 14:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 15:39:36 | 只看该作者 �
高手   顶顶
发表于 2012-5-28 17:36:16 | 只看该作者 �
少了一张  开机按键仁宝一般为17.5V  现在为3.3
发表于 2012-5-28 18:02:55 | 只看该作者 �
在找找,那里还有短线的
