查看: 3078|回复: 12
HP DV5放上散热架北桥就虚焊?!
发表于 2012-5-28 02:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV5(AMD) 加固好北桥测试开机,装上散热架北桥就虚焊!后又从新加固了一次,测试OK后,装上散热架,散热架稳固螺丝这次没上紧,可还是不开机!干脆拆下北桥重新做了一次,上板后测试正常,上散热架后又不开机了!又做了几次北桥{:soso_e136:}{:soso_e136:},都是一样的问题!上散热架就虚焊!散热架稳固螺丝我已上的很少送了!还是会产生虚焊!!!   各位大大们,有什么方法吗?不想在反复这样做了,伤不起了。。。。。
发表于 2012-5-28 09:47:18 | 只看该作者 �
果断换U。。。。
发表于 2012-5-28 09:51:24 | 只看该作者 �
可能不光是北桥的事,U和U座都有可能。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:58
发表于 2012-5-28 09:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 10:33:33 | 只看该作者 �
最小系统法 仔细 查一下了 不一定是北桥这么快就虚焊的 注意该绝缘的地方一定要绝缘的 或者是板层线路问题
发表于 2012-5-28 10:43:46 | 只看该作者 �
加个散热片看一下。
发表于 2012-5-28 10:46:10 | 只看该作者 �
同意楼上的 AMD的U值得怀疑
发表于 2012-5-28 10:51:45 | 只看该作者 �
呵呵。。CPU拉。。我之前也碰到过这问题。。。北桥换了几个。。做了好几回也没用。。。换个U就什么都好了。。
发表于 2012-5-28 10:52:45 | 只看该作者 �
楼主不要去纠结北桥了,焊了两次不行应该就不是他的问题了,看看U和U座,
发表于 2012-5-28 12:03:01 | 只看该作者 �
可能是绝缘的问题,板上的黑色绝缘纸打了没
发表于 2012-5-28 17:41:27 | 只看该作者 �
绝缘体 应该 没问题。CPU已经尝试换过了 换U座还没试,不过已经加固过了.让人纳闷的是,为什么出现北桥虚焊状态后,重做一次桥就OK ,上了散热架就又出现北桥虚焊症状!?重做又OK!不重做就是不行!
发表于 2012-5-28 17:54:59 | 只看该作者 �
散热架是不是没搞好啊
发表于 2012-5-31 22:53:25 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易出问题·不管是台式的还是笔记本的都一个吊样·
