查看: 4674|回复: 21
三星R428独显 电流上到0.48就定在那里了
发表于 2012-5-27 21:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428独显 电流上到0.48就定在那里了,各个电感电压都正常,CPU供电也正常,内存和CPU都换过,还是一样,不知道哪里有问题了,哪位高手知道的,指点下,小弟谢过!
发表于 2012-5-27 21:57:56 | 只看该作者 �
显卡电压也有啊,那就看看时钟和CPU复位。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 11:50
发表于 2012-5-27 22:06:39 | 只看该作者 �
我修的话先看复位来没有,再看U寻址没有
发表于 2012-5-27 22:16:54 | 只看该作者 �
CPU都没过。先检测CPU基准电压有没有出来吧。。还有复位电压..
发表于 2012-5-27 22:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 22:28:12 | 只看该作者 �
如果各电压都正常那就要查CPU寻址,复位这些了
发表于 2012-5-27 22:51:16 | 只看该作者 �
请问下各位CPU复位 和其他复位怎么测量?在哪个位置?
发表于 2012-5-27 22:53:39 | 只看该作者 �
时钟和CPU复位。是什么样子的信号?能否发来看下?
发表于 2012-5-27 23:00:43 | 只看该作者 �
电压正常查时钟复位什么的
发表于 2012-5-27 23:04:21 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS看下  按不跑U 修吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-28 00:22
同意楼主: 5
有可能。  发表于 2012-5-27 23:10
这个肯定不是BIOS的问题  发表于 2012-5-27 23:06
发表于 2012-5-27 23:13:48 | 只看该作者 �
看复位啊,时钟啊,
发表于 2012-5-27 23:43:56 | 只看该作者 �
我修过一个是网卡坏引起的,不知道你的会不会也是. 你可以查查看..
发表于 2012-5-28 07:15:23 | 只看该作者 �
是不是CPU没发电源好和时钟开启这样的信号呢
发表于 2012-5-28 07:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu发出电源好信号没,她果有就看cpu复位、时钟
发表于 2012-5-28 09:14:28 | 只看该作者 �
BIOS一般也有这个情况发生。我有台是电流不过内存,也是BIOS
发表于 2012-5-28 09:17:54 | 只看该作者 �
0。48 CPU没工作
发表于 2012-5-28 09:31:10 | 只看该作者 �
是不是通病机器啊?和R467一样的通病?我也是瞎说一下
发表于 2012-5-28 10:27:35 | 只看该作者 �
假如各电压及复位都出来了,是要考虑BIOS 还有北桥以及时钟频率!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 11:51
发表于 2012-5-28 11:14:40 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行再看时钟和复位,
发表于 2012-5-28 11:25:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行。。那就是时钟。。复位的事拉。。
