查看: 4834|回复: 7
驱动板有问题,会不会有时黑屏?
发表于 2012-5-27 21:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  高手们,如果驱动板有问题,会不会出现黑屏?  一般高压板和灯管,我都遇到过,感觉故障不一样的。。这次,有点怪!你一直用,不去插数据线用一天可能都不会黑屏,如果你只用几分钟拔了再插黑屏。
长城M1931,,正常显示就是用了会儿把数据线拔了再插黑屏(拔数据线会提示无信号)。电源高压一体板代换过了故障不变,,,灯管也换过了故障不变。。。只有驱动板没换?
请高手来回答,打酱油的哥们请同重。。
补充内容 (2012-6-2 15:19):
驱动板换了故障解决了!
谢谢大家
发表于 2012-5-27 21:52:37 | 只看该作者 �
有的,有几款长城的就那样,,
发表于 2012-5-27 21:54:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 21:55:13 | 只看该作者 �
应该还是往电源上找,首先黑屏是灯管不正常工作,应该跟驱动板没关系
反对楼主: 2.5
不同意此观点  详情 回复 发表于 2012-5-28 20:50
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-28 00:52
反对楼主: 5
驱动板不正常就会影响信号,没有信号就会黑屏,怎么会没有关系?  发表于 2012-5-27 22:00
发表于 2012-5-27 22:12:11 | 只看该作者 �
有这种现象我遇到过,也有屏有问题也是这样,我手上就有一台
发表于 2012-5-27 23:21:36 | 只看该作者 �
长城M1931
这个故障是驱动板的问题
直接刷写25的数据就OK了
发表于 2012-5-28 00:52:26 | 只看该作者 �
这种情况也有的,,
发表于 2012-5-28 20:50:43 | 只看该作者 �
不同意此观点
