查看: 7883|回复: 11
在主板是上怎么区分三极管、场效应管、三端稳压器
发表于 2012-5-27 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从外形上能直接区分吗
发表于 2012-5-27 18:40:05 | 只看该作者 �
外形是一样的 ,你用测量笔看G级S级D级,多测测就会知道了
发表于 2012-5-27 19:29:53 | 只看该作者 �
外形分不靠谱,因为不同类型的原件可以用相同的封装(即外形)
体积大的可以从型号分。
比如主板常用的三端稳压器有78系列(如78L05)、1117系列
主板上大功率场管多数是xxNxx,前2个xx代表电流等级,后两个xx代表耐压等级
还有种logo是一段弧线、弧线里是字母A。有这个logo的基本都是场管。
有种K开头后面是4个数字的,这是日系场管。
体积小的就不容易从型号分了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 17:22
谢谢了,看来这些型号还要记住  详情 回复 发表于 2012-5-29 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:33
发表于 2012-5-27 19:42:40 | 只看该作者 �
反正板子上太多数管子是起开关作用,不必要分清楚都可以
发表于 2012-5-29 09:27:53 | 只看该作者 �
4楼说的很对
发表于 2012-5-29 09:51:28 | 只看该作者 �
主板上一般不是有这些芯片的符号的吗?这也可以吧.
发表于 2012-5-29 10:35:11 | 只看该作者 �
老老实实一步一步来了解主板几大电路结构,结合供电元件,每天跑一款旧主板电路路,一个月后跑出30片不同主板,多看电路布局,位置,那么应该可以区别了。
发表于 2012-5-29 17:34:02 | 只看该作者 �
跑电路是不是要结合电路图
发表于 2012-5-29 17:37:57 | 只看该作者 �
谢谢了,看来这些型号还要记住
发表于 2012-5-29 21:46:59 | 只看该作者 �
这个好复杂的说,我区分三极管和场效应管都很困难,现在又来个三端稳压器
发表于 2015-11-13 15:43:50 | 只看该作者 �
用万用表一测就明白
发表于 2015-11-14 21:11:15 | 只看该作者 �
跑电路吧,我也是初学
