查看: 2612|回复: 12
电池不能充电
发表于 2012-5-27 17:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS N75电池不能充电,插适配器电脑可以正常使用,装入电池,系统可以检测到电池插入和电池差数,取电池测了一下电压,发现没有电压为0,这个是不是就可以确定电池已经坏了?
补充内容 (2012-5-29 21:35):
更换电池后可以充电了,确实是电池坏了
发表于 2012-5-27 17:44:34 | 只看该作者 �
说不定。也有可能是板出问题
发表于 2012-5-27 19:34:21 | 只看该作者 �
第一步先换电池.
发表于 2012-5-27 19:39:47 | 只看该作者 �
查充电电路,看充电芯片工作条件
发表于 2012-5-27 19:53:41 | 只看该作者 �
查充电电路,看充电芯片工作条件
发表于 2012-5-27 20:07:29 | 只看该作者 �
各位,人家楼主说了系统可以检测到电池插入和电池差数,基本上和充电芯片关系不大了,个人认为电池坏
发表于 2012-5-27 20:15:15 | 只看该作者 �
应该就是电池坏了,你可以试试强行给电池充电看行不行,有些电池严重亏电用这种办法可以激活
发表于 2012-5-27 21:07:14 | 只看该作者 �
很有可能   可以换个试试看
发表于 2012-5-27 21:13:28 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}电池坏的多
发表于 2012-5-29 09:20:35 | 只看该作者 �
很明显是电池 坏了,拆开电池,测一下各节电芯 是否在3V-4.2V之间,如果电压在正常范围,那就是电路部分坏了,看是否是保险丝烧了。
发表于 2012-5-29 09:26:47 | 只看该作者 �
系统认到电池个人感觉只是侦测到罢了 并不一定说电池就一定是坏的啊 要是充电电路不正常貌似也会出现类似的吧 个人建议 在适配器开机状况测试下电池接口是否有电压产生
发表于 2012-5-29 09:28:21 | 只看该作者 �
量一下电池接口是否有电压,不确定的话就先换电池试试啦
发表于 2012-5-29 09:31:03 | 只看该作者 �
能检测到电池,显示充电中,应该就是电池坏了。
