查看: 1643|回复: 0
[板卡资料]
以前维修一列:主板变形引发的故障
发表于 2012-5-27 16:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将主机从电脑桌下搬出整理主机后面的连线,完毕后开机正常。由于有事离开未将主机放回,回来后发现显示器显示无信号输入,便顺手按了下重启按钮。几秒后显示器仍无信号,再次按重启按钮仔细观察,显示器电源指示灯由待机转为工作几秒后又转为待机状态,机箱面板硬盘指示灯亮一段时间后熄灭,无报警声。一边思考一边嘀咕着:“刚才还好好的怎么没信号了呢?”这时一位同事说:“刚才不小心将主机碰倒扶起后便这样了。”于是我便关闭电源重新检查了机箱后面的连线,将机箱放倒并打开进行检查。为了安全,双手在暖气管子上摸了几下,用手轻轻晃动主板检查是否安装牢固,拔下内存条并重新装好,各插头均检查了一遍,开机故障依旧。
我坐在椅子上思索,如果是显示器及信号线故障,硬盘不会工作约20秒即停止,应该直到系统启动完毕停止。为了排除是集成显示卡故障,从同事机子上借来显卡装好,接好显示器信号线,开机仍然故障依旧(主板BIOS默认首先检测外接显卡)。心想当着大家的面不能就这么栽了(因为接触电脑以来经常购买《中国电脑教育报》,从中学到了很多处理电脑常见故障的方法,在单位中已小有名气),把注意力集中到主板上,仔细检查起来。
  检查过程中我发现主板右上角靠近光驱的位置有些上翘,想起有文章介绍因主板变形造成启动故障。于是拔下各种插头,卸下安装螺钉,取下主板。嘿,主板变形非常严重。在主板变形处的螺钉孔中装有一个塑料的主板支承钉(罪魁祸首),此钉应于主板托架后面安装起到支承和固定主板的。取下塑料钉,将主板小心装回接好各种插头,为了校正主板的变形,找来一段线绳穿过变形处螺钉孔绑在主板托架上,用尺测量距离正常后开机。显示器出现显卡型号的开机画面,终于在大家的称赞声中挺直了腰板舒了一口长气。看来这个隐患存在不是一天两天了,只是这次机器一摔,正好凸现出来。希望以后大家在安装主板的时候多注意观察一下,别出现类似情况。
