查看: 3763|回复: 11
HP CQ35清理灰尘后,进入到系统时自动断电,求解!
发表于 2012-5-27 16:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时没事,系统输入密码按确定后过5秒左右就自动断电,进PE没事,后来重装系统好了,请问怎么回事?谢谢了
发表于 2012-5-27 16:48:32 | 只看该作者 �
没清理之前 有没有试机器啊  ,是不是系统原来就是有问题的
发表于 2012-5-28 14:10:07 | 只看该作者 �
原来的系统没问题,客户就说打游戏好死机,散热不好,要清一下灰。
发表于 2012-5-28 16:16:37 | 只看该作者 �
这个还真没见过,不过我想是清灰过程中,碰到一些小元器件,导致主板出现出现这种故障。。。。。
发表于 2012-5-28 16:23:21 | 只看该作者 �
那也不可能重装就好了啊
发表于 2012-5-28 16:24:06 | 只看该作者 �
会不会改了硬盘方式啊。
发表于 2012-5-28 16:29:45 | 只看该作者 �
好了就行了,有时候有些问题那是说不清的
  发表于 2012-6-15 08:52
发表于 2012-5-28 17:14:56 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2012-5-28 16:29
好了就行了,有时候有些问题那是说不清的
你真逗,我正在尽量知其所以然。
发表于 2012-5-28 19:02:50 | 只看该作者 �
多半是改了硬盘模式,有些机器清了灰之后会出现这种问题
发表于 2012-6-15 08:52:29 | 只看该作者 �
                   不知道!
发表于 2012-6-15 09:29:49 | 只看该作者 �
很多机器拆机之后再装上去就要重新改硬盘模式,不然进系统不是蓝屏就是死机
发表于 2015-3-27 12:18:25 | 只看该作者 �
这个真不好说  看来以后要多多小心
