查看: 5043|回复: 8
三星80G并口硬盘 有时不能认不到硬盘
发表于 2012-5-27 16:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块台机三星80G并口硬盘  早上冷机开机认不到硬盘  重启几次或关机几次就能认。检测硬盘没坏道。只要引导进了系统,怎么使用都是正常的。确定是硬盘问题。是否电路板坏了?这盘怎么修请大师指点谢谢。
分区表有问题,或者引导程序有问题,重建分区表试试。  发表于 2012-6-18 22:18
发表于 2012-5-27 20:57:19 | 只看该作者 �
记得以前碰到过因为主板问题导致有时不认并口硬盘的问题,但是认串口硬盘,当时月饼管理提醒查第一脚有无5v,果然没有5v电压。
发表于 2012-5-28 16:28:38 | 只看该作者 �
电路板的可能性非常大,换板试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:15
发表于 2012-6-12 10:58:30 | 只看该作者 �
换下电源插口试下,要不行只有换板子了
发表于 2012-6-12 12:27:43 | 只看该作者 �
我把电路板取下来把 把电路上所有接触点清洁了一下。就好多了  刚开始几天还出现不认盘  现在天天在用好像没问题了。故障没出现了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:41
发表于 2012-6-12 16:06:36 | 只看该作者 �
这样也能修好硬盘,呵呵,以后我也试试看
发表于 2012-6-13 09:32:48 | 只看该作者 �
我还有几个也是这样认不到盘 试试版主方法如何
发表于 2012-6-17 17:47:35 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2012-6-21 15:24:14 | 只看该作者 �
我对三星硬盘没有好印象。
