查看: 4423|回复: 36
HP4411S问题
发表于 2012-5-27 15:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
HP4411S 英特尔的 3代内存。问题是开机不显示 硬盘指示灯闪烁。外接也不显示 请问下是显卡的可能大吗
刷 BIOS 先  发表于 2012-5-28 07:52
发表于 2012-5-27 15:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象是不过CPU,不自检按开机无显示流程来修。
发表于 2012-5-27 16:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔掉电池   用电流表看看哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:09
发表于 2012-5-27 16:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若是开机不显示的话,USB键盘可以打的动
发表于 2012-5-27 16:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若不是开机不显示,可以看作不开机来修
发表于 2012-5-27 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,对了,你可以用可调电源来看电流
发表于 2012-5-27 16:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有,你可用数码诊断卡看看跑不跑码,电流有没有跳变
发表于 2012-5-27 16:56:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器显卡供电芯片经常出问题
发表于 2012-5-27 17:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是显卡啊,
发表于 2012-5-27 19:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么芯片组的啊
发表于 2012-5-27 19:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞恒流源啊。。这样你都能修机。。那你真是神了。。。
发表于 2012-5-27 22:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,建议先刷个BIOS试试,我的机器遇到过这个情况。刷一下就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:00
发表于 2012-5-27 22:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器显卡出问题比较大
发表于 2012-5-27 22:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器显卡出问题比较大
发表于 2012-5-27 22:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过   跑马了  来回跑就是BIOSS的问题
发表于 2012-5-27 22:31:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这机器是不是反复启动呢你用可调电源看一下电流是如何变化的
发表于 2012-5-27 22:57:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你都不说电流跑多少   谁晓得过了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:00
发表于 2012-5-27 23:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BIOS试试啊
发表于 2012-5-28 07:24:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议楼主还是裸板上电试下吧
发表于 2012-6-1 19:00:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
