查看: 3038|回复: 5
AM2主板PCI无复位
发表于 2012-5-27 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是yeston an5战神版V5.1,故障是能上电,但不跑马,经查全板电压正常,时钟正常,CPU,PCI-E复位正常,只有PCI的复位电压为0,PCI旁的门为PJ4BA 74ACT08经测无电压供给复位针脚,换了个PJ2AF 74ACT08后,还是一样,无复位,此板为单桥,不是一定要烤桥吧,请问下各位师傅,还有什么思路吗?
发表于 2012-5-27 11:37:57 | 只看该作者 �
学一下   这个不怎么搞过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不要灌水  发表于 2012-5-27 12:11
发表于 2012-5-27 10:03:25 | 只看该作者 �
74ACT08对应的输入脚电压是多少?
发表于 2012-5-27 10:15:54 | 只看该作者 �
74ACT08对应的输入脚电压是3.3v正常吗
发表于 2012-5-27 11:30:03 | 只看该作者 �
学习中、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuguochang -5 严禁灌水
发表于 2012-5-27 11:46:41 | 只看该作者 �
实在不行只有问下顾客可以烤桥的话,就动用BGA机烤下了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:49
