查看: 2164|回复: 4
昂达N73PV不跑码
发表于 2012-5-27 09:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
供电,时钟,复位正常,BIOS也刷了,就是不跑码,求解
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
按照时序来修,供电你确认所有的都测了? 除了5大供电,还有几个小供电也不能忽略,还有32.768相关有问题也不跑码的!在就时钟复位,总线,BIOS了!  发表于 2012-5-27 21:02
发表于 2012-5-27 09:31:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这垃圾板的通病就是桥虚焊,压桥开机测试一下,实在不行重植看看,再不行就扔了得了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:39
发表于 2012-5-27 09:31:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昂达的容易坏桥
发表于 2012-5-27 09:35:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以先回焊桥看一下
发表于 2012-5-27 16:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥底座和CPU座阵脚。
