查看: 1906|回复: 7
[求助]笔记本主板时上电时不上电
发表于 2012-5-27 07:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟10村上网本Q130W主板时上电时不上电,开机键有5V电压,不知是什么问题,按什么思路、流程来查?
发表于 2012-5-27 07:58:59 | 只看该作者 �
这个很难找的
发表于 2012-5-27 08:51:11 | 只看该作者 �
这个让高手来给你判断一下吧
发表于 2012-5-27 09:04:14 | 只看该作者 �
查ec 看看 供电、信号是否正常
发表于 2012-5-27 09:08:37 | 只看该作者 �
南桥,第一次加焊,不行换南桥。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-5-27 09:09:34 | 只看该作者 �
楼主要描述的是有时能开机有时候不能开机么
发表于 2012-5-27 09:17:57 | 只看该作者 �
触发电路问题,重点EC,南桥
发表于 2012-5-27 09:19:36 | 只看该作者 �
你吧板子从头到脚压一遍看下 ,我预到过这种问题,很神的 ,某些东西照成的短路不上电
