查看: 3239|回复: 19
并哥说这个电路是放电的,求证实!
发表于 2012-5-26 19:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
饼哥在这个帖子里说这个电路是放电用的。http://www.chinafix.com.cn/thread-535789-1-1.html
再请看这个电路!
是不是和上边哪个帖子里点路一样啊?确实没错——一样啊!
假如照大家所说这个电路也是放电的话,那在机子加电后susp信号为高电平,suson#信号也为高电平。这个时侯上图的q38,q40,q41,毋庸置疑,一定是导通的啦。那么,既然是导通,那四个上啦电压不都是接地了吗?都被拉低了吗,都被放电了吗?
5vs,3vs,1.8,1.5vs,不都被接地成为低电平了,没有电压了吗。那后边机子如何运行的啊????真看不懂这两个图的真正原理!!!请大师分析一下下。
会员149465 该用户已被删除
发表于 2012-5-26 20:32:10 | 只看该作者 �
MOS不是说12V才完全导通么?这个应该只导通一部分吧
发表于 2012-5-26 20:57:48 | 只看该作者 �
这个电路确实是放电用的
因为这里面涉及到一个广达的电压出来先后问题,所以楼主会犯迷糊
1、当在待机状态下,待机芯片产生5VPCU,此时MAINON为低,所以5VPCU会供给后面的几个场管的G极,使场管全部导通,从而把原来的各个电压的余电全部拉向地,
2、当按下开关后,MAINON为高,则把5VPCU下面的那个管导通,所以后面的那几个管的G极电平变为低电平,从而使之截止,所以开机之后这几个电压不会被拉向地
总的来说,这就是一个清除主板上S0电压的余电,不使上电时序产生错乱的一种设计
兄弟,有时间去培训一下吧,这都是很基础的东西了……
发表于 2012-5-26 21:01:07 | 只看该作者 �
syson#这是低电平开启SYS电压 这样看图上面就不是放电了 至于SUSP 这个应该是倒向了 开机的时候应该是低电平 你可以看图纸查证下 SUSP#这个开机的时候应该为高电平 然后同过MOS拉低SUSP
发表于 2012-5-26 21:05:45 | 只看该作者 �
谁说的“MOS管12V才完全导通”??
发表于 2012-5-26 21:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 21:10:44 | 只看该作者 �
有点不理解、
发表于 2012-5-26 21:34:20 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2012-5-26 20:57
这个电路确实是放电用的
1、当在待机状态 ...
应该是这样的吧
发表于 2012-5-26 21:36:45 | 只看该作者 �
明白了,,,培训怎么做!!!!1
发表于 2012-5-26 21:54:24 | 只看该作者 �
susp不清楚。
机子加电后suson#为高电平么?
发表于 2012-5-26 22:09:47 | 只看该作者 �
这个是关机时的放电电路啊。跟开机没什么关系。
发表于 2012-5-26 23:19:12 | 只看该作者 �
SUSP SYSON#上电以后的状态正好和待机时相反了,所以上电以后都为低电平,待机时候为高电平,泄放MOS管都是N勾到,所以待机S5状态就放电了
发表于 2012-5-27 09:12:48 | 只看该作者 �
3楼正解。{:soso_e116:}
发表于 2012-5-27 10:18:35 | 只看该作者 �
这个电路确实是放电用的
1、当在待机状态 ...
'那在机子加电后susp信号为高电平,suson#信号也为高电平。这个时侯上图的q38,q40,q41,毋庸置疑,一定是导通的啦。那么,既然是导通,那四个上啦电压不都是接地了吗?都被拉低了吗,都被放电了吗?
5vs,3vs,1.8,1.5vs,不都被接地成为低电平了,没有电压了吗。那后边机子如何运行的啊1
怎么解释呢,还有开机之后到底susp信号和suson#是什么电平啊
谢谢您给回答一下吧
发表于 2012-5-27 10:26:23 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2012-5-26 21:01
syson#这是低电平开启SYS电压 这样看图上面就不是放电了 至于SUSP 这个应该是倒向了 开机的时候应该是低电平 ...
您的意思是说,待机时,SYSON#为低电平,开机后就成高电平了,那不就把1.8v内存供电拉低了吗,怎么能亮呢机器
发表于 2012-5-27 10:50:23 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-5-27 10:26
您的意思是说,待机时,SYSON#为低电平,开机后就成高电平了,那不就把1.8v内存供电拉低了吗,怎么能亮呢 ...
SYSON#低电平有效 低电平开启 正常开机的时候是低电平的
发表于 2012-5-27 13:11:51 | 只看该作者 �
您是说,syson井 待机时,开机时都是低电平吗、
它什么时候时高电平啊
发表于 2012-5-27 13:26:07 | 只看该作者 �
在图纸中,原件表示中有圆圈a 或者是有星号的都是没有元器件的意思吧。还有别的什么判别有没有原件的方法吗。还有,画圆圈,黑色的,绿色的是什么意思呢
由衷的谢谢您的耐心回答
发表于 2012-5-27 13:34:51 | 只看该作者 �
它什么时候时高电平啊
这个你看看图纸 看看这的上拉电压是什么
发表于 2012-5-28 16:48:03 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2012-5-27 13:34
这个你看看图纸 看看这的上拉电压是什么
由衷的谢谢您的耐心回答
