查看: 3105|回复: 14
求助 1.8v 变成1.28v,求解大家帮我看看
发表于 2012-5-26 18:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图用的芯片是 TPS54418  把5v转为1.8v。和转为1v的电路。
现在5v转为1v的电路应该正常,输出电压为0.97多,而5v转为1.8v的电路输出电压只有1.26v 。各位帮我看看输出电压值是哪几个原件决定的,(54418我换过),反馈电阻,comp、rt脚位的电阻我取下量过 正常,那么是谁来决定他输出电压值的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
改变R1,R2的比例可以改变输出电压  发表于 2012-5-27 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 23:55
发表于 2012-5-26 18:14:06 | 只看该作者 �
VIN、EN、时钟、补偿、检测、电感、相位;
发表于 2012-5-26 18:14:58 | 只看该作者 �
R1 和R2 是反馈电阻
发表于 2012-5-26 18:21:17 | 只看该作者 �
自举升压电容呢
发表于 2012-5-26 18:34:59 | 只看该作者 �
这是一个降压型开关电源。重点查PR145   146    147阻值。
发表于 2012-5-26 18:41:21 | 只看该作者 �
后级没有微短路的现象吧
发表于 2012-5-26 18:41:59 | 只看该作者 �
如果取样电阻是好的,查7      8     9   脚外围
发表于 2012-5-26 18:44:01 | 只看该作者 �
13脚BOOT电压是多少?
发表于 2012-5-26 18:46:01 | 只看该作者 �
其他没什么查了。这是一个振荡频率维2M。。内置MOS管的集成开关稳压器。外围元件很少,EN是控制信号,应该好查,祝你好远
发表于 2012-5-26 18:50:04 | 只看该作者 �
PC214 205 209这3个电容,你换过吗,会不会是有轻微漏电,拉低电压.
发表于 2012-5-26 21:12:50 | 只看该作者 �
断开后级电容后面 看看电压正常不
发表于 2012-5-26 21:20:12 | 只看该作者 �
输入的5vpcu正不正常、
发表于 2012-5-26 21:39:39 | 只看该作者 �
楼主求结果
发表于 2012-5-27 09:27:52 | 只看该作者 �
断开电感,判断是前级还是后级问题,然后查升压电路有问题没?重点电容电阻
发表于 2012-5-27 13:37:47 | 只看该作者 �
哈  多谢各位,客户决定换主板了,机器比较新,主板发走交换了,我估计是后极有轻微短路吧,pg正常,故障是外接不显,内屏 灯管亮 无内容显示。进水机,3-5v 修好后,显卡供电无,I5双显,应该是3修机,54118给上家调换,装饭反后直接烧短路,更换2个新的54418后 ,1.8v偏低。。。。。
现在换板了
