查看: 2675|回复: 9
这张铭瑄MS-P43主板是什么问题呢?
发表于 2012-5-26 17:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
故障现象是不开机,把32.768KHz晶振用手碰触一下就可以开了。但换了晶振、电容和10M电阻后现象一样,再次换上述元件故障还一样,没辙了,焊桥吧!还一样!马勒戈壁!做桥!还一样....  师傅们支一招吧。{:soso_e109:}图片怎么还倒了.
发表于 2012-5-26 17:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
凭我的经验 晶振 谐振电容以外就是桥了 没别的思路了 也很有可能是桥做得不够理想
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:40
同意楼主: 0
就是南桥的问题。  发表于 2012-5-27 07:53
发表于 2012-5-26 17:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不要换桥,换个人试试看先,实在不行就做桥了!
发表于 2012-5-26 17:26:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
晶振附近电路有没有断线或碰线的?
发表于 2012-5-26 17:38:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天我也接到一块像你这样的板,上家修过也是碰一下晶振就可以开,因为上家修过我也懒得再查焊了一下南桥后就可以,焊的过程里面好多微尘冒出来。
发表于 2012-5-26 18:09:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我前两天高价收了2个915的板子(是看着收废品老头从机器里拆的才高价)。还带U呢,有一个就是这样的可能是桥在运输的过程中虚焊了杯具
发表于 2012-5-26 21:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
测量晶振波形也正常啊.
发表于 2012-5-27 09:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你不晶振直接复位一下应该也会亮的,南桥的问题`!
hjq
复位N下也没亮呃。  详情 回复 发表于 2012-5-27 09:42
发表于 2012-5-27 09:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是连续复位,出发2分钟左右以后在复位,看下  详情 回复 发表于 2012-5-27 12:16
发表于 2012-5-27 12:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hjq 发表于 2012-5-27 09:42
复位N下也没亮呃。
