查看: 11730|回复: 77
[系统下载]
亲们,新GHOST系统的弊端,不知道各位注意了没?
发表于 2012-5-26 15:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   从2012开始,不知道朋友们注意了吗?在装系统的时候,现在系统IE那栏基本上都和2345网绑定了(用户设定的根本无效)。刚开始本人也没在意,最近一段时间老出现系统中毒,键盘无法使用,运行速度慢,鼠标无法正常使用等。重做系统只能重新分区才可以解决。求高手给几个新的安全的GHOST!
据我几年的观察,只有电脑城版的系统才会这样,连360都改不了,其他版的大多都可以用360修改  发表于 2012-6-9 16:13
发表于 2012-5-26 15:36:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用新萝卜的或电脑公司19.5的都不错你说的问题用360改网址不行吗
发表于 2012-5-26 15:38:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用360改应该就可以~~
发表于 2012-5-26 15:39:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我用大白菜的和扬帆的都不锁定主页。
发表于 2012-5-26 15:51:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-5-26 15:52:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
rhkymkfeng 发表于 2012-5-26 15:38
用360改应该就可以~~
不行的、、、、
发表于 2012-5-26 15:53:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lajidong 发表于 2012-5-26 15:39
我用大白菜的和扬帆的都不锁定主页。
关键是没那GHOST呀
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:08
反对楼主: 0
怎么没有?  发表于 2012-5-26 16:02
发表于 2012-5-26 22:24:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很多GHOST都内置了恶意软件,从来不用GHOST系统的路过。
发表于 2012-5-28 08:14:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是 都跟2345垃圾绑定了,最好用安装版的
发表于 2012-5-28 08:15:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有一个就是用这个办法
  1. rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\System32\\dacui.dll
  2. rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\Catroot\\icatalog.mdb
  3. Regsvr32 URLMON.DLL /s
  4. Regsvr32 actxprxy.dll /s
  5. Regsvr32 shdocvw.dll /s
  6. regsvr32 oleaut32.dll /s
  7. regsvr32 setupwbv.dll /s
  8. regsvr32 wininet.dll    /s
  9. regsvr32 comcat.dll    /s
  10. regsvr32 shdoc401.dll /s
  11. regsvr32 shdoc401.dll /i /s
  12. regsvr32 asctrls.ocx /s
  13. regsvr32 oleaut32.dll /s
  14. regsvr32 shdocvw.dll /I /s
  15. regsvr32 shdocvw.dll /s
  16. regsvr32 browseui.dll /s
  17. regsvr32 browseui.dll /I /s
  18. regsvr32 msrating.dll /s
  19. regsvr32 mlang.dll /s
  20. regsvr32 hlink.dll /s
  21. regsvr32 mshtml.dll /s
  22. regsvr32 mshtmled.dll /s
  23. regsvr32 urlmon.dll /s
  24. regsvr32 plugin.ocx /s
  25. regsvr32 sendmail.dll /s
  26. regsvr32 comctl32.dll /i /s
  27. regsvr32 inetcpl.cpl /i /s
  28. regsvr32 mshtml.dll /i /s
  29. regsvr32 scrobj.dll /s
  30. regsvr32 mmefxe.ocx /s
  31. regsvr32 proctexe.ocx    /s
  32. regsvr32 corpol.dll /s
  33. regsvr32 jscript.dll /s
  34. regsvr32 msxml.dll /s
  35. regsvr32 imgutil.dll /s
  36. regsvr32 thumbvw.dll /s
  37. regsvr32 cryptext.dll /s
  38. regsvr32 rsabase.dll /s
  39. regsvr32 triedit.dll /s
  40. regsvr32 dhtmled.ocx /s
  41. regsvr32 inseng.dll /s
  42. regsvr32 iesetup.dll /i /s
  43. regsvr32 hmmapi.dll /s
  44. regsvr32 cryptdlg.dll /s
  45. regsvr32 actxprxy.dll /s
  46. regsvr32 dispex.dll /s
  47. regsvr32 occache.dll /s
  48. regsvr32 occache.dll /i /s
  49. regsvr32 iepeers.dll /s
  50. regsvr32 wininet.dll /i /s
  51. regsvr32 urlmon.dll /i /s
  52. regsvr32 digest.dll /i /s
  53. regsvr32 cdfview.dll /s
  54. regsvr32 webcheck.dll /s
  55. regsvr32 mobsync.dll /s
  56. regsvr32 pngfilt.dll /s
  57. regsvr32 licmgr10.dll /s
  58. regsvr32 icmfilter.dll /s
  59. regsvr32 hhctrl.ocx /s
  60. regsvr32 inetcfg.dll /s
  61. regsvr32 trialoc.dll /s
  62. regsvr32 tdc.ocx /s
  63. regsvr32 MSR2C.DLL /s
  64. regsvr32 msident.dll /s
  65. regsvr32 msieftp.dll /s
  66. regsvr32 xmsconf.ocx /s
  67. regsvr32 ils.dll /s
  68. regsvr32 msoeacct.dll /s
  69. regsvr32 wab32.dll /s
  70. regsvr32 wabimp.dll /s
  71. regsvr32 wabfind.dll /s
  72. regsvr32 oemiglib.dll /s
  73. regsvr32 directdb.dll /s
  74. regsvr32 inetcomm.dll /s
  75. regsvr32 msoe.dll /s
  76. regsvr32 oeimport.dll /s
  77. regsvr32 msdxm.ocx /s
  78. regsvr32 dxmasf.dll /s
  79. regsvr32 laprxy.dll /s
  80. regsvr32 l3codecx.ax /s
  81. regsvr32 acelpdec.ax /s
  82. regsvr32 mpg4ds32.ax /s
  83. regsvr32 voxmsdec.ax /s
  84. regsvr32 danim.dll /s
  85. regsvr32 Daxctle.ocx /s
  86. regsvr32 lmrt.dll /s
  87. regsvr32 datime.dll /s
  88. regsvr32 dxtrans.dll /s
  89. regsvr32 dxtmsft.dll /s
  90. regsvr32 vgx.dll /s
  91. regsvr32 WEBPOST.DLL /s
  92. regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
  93. regsvr32 POSTWPP.DLL /s
  94. regsvr32 CRSWPP.DLL /s
  95. regsvr32 FTPWPP.DLL /s
  96. regsvr32 FPWPP.DLL /s
  97. regsvr32 FLUPL.OCX /s
  98. regsvr32 wshom.ocx /s
  99. regsvr32 wshext.dll /s
  100. regsvr32 vbscript.dll /s
  101. regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
  102. regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
  103. regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
  104. regsvr32 msxml3.dll /s
复制代码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:09
发表于 2012-5-29 22:27:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我注意到了驱动的问题
发表于 2012-6-1 17:23:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我都是装完系统之后直接装个金山毒霸杀毒,然后就正常了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:32
发表于 2012-6-1 17:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
百度土豆系统
发表于 2012-6-2 17:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
自己做一个嘛
发表于 2012-6-2 17:47:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
360里面有个系统修复,里面有IE修复功能。如果是360的浏览器,在工具--主页设置中还要再改一下。
有时真的不好改,但360安全卫士还是可以修复主页的。
发表于 2012-6-3 12:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如LS  360里可以修复的
发表于 2012-6-4 18:26:14 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
自己制作GHOST 系统的路过。。。
自制的100%安全无毒!
像这种锁了IE主页的,可以用一些工具软件或杀毒软件清理一下系统就OK了。比如WINDOWS清理助手等!
发表于 2012-6-8 22:06:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就找2010年前的GHOST,或者去大的软件网上看看评价好的GHOST软件,这样会比较安全点~
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
太老的漏洞太多,打补丁费时间  发表于 2012-6-22 13:34
发表于 2012-6-8 23:30:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
范德萨 发表于 2012-5-28 08:15
还有一个就是用这个办法
怎么用啊说话清楚一定
发表于 2012-6-9 15:40:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
俺也碰到同样问题。
