查看: 2527|回复: 6
键盘无法使用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-12 09:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘在BIOS中管用,但是到XP系统中就不管用了,是什么原因造成的?四针也有5V电压。
发表于 2007-11-12 09:15:43 | 只看该作者 �
你多等会 驱动还没装好吧 BIOS中能用 基本上没问题吧
发表于 2007-11-12 09:22:26 | 只看该作者 �
这种情况装个系统一般会好的,只要数据控制线的阻值一样,电压正常,不行的话刷个BIOS试试
发表于 2007-11-12 09:27:39 | 只看该作者 �
DOS下能用,键盘应没有问题,做一下系统应可以解决
发表于 2007-11-12 09:51:19 | 只看该作者 �
重装系统,软件的可能性比较大
再就BIOS,和I/O
发表于 2007-11-12 10:16:55 | 只看该作者 �
之前是通过装系统解决的!!!
发表于 2007-11-12 11:16:42 | 只看该作者 �
是不是 USB 键盘啊
是的话 你的BIOS 里USB键盘被禁止了
